титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте опять эмульсия в редукторе разобрал редуктор а на г.в. выработка в районе сальников как лечить без замены г.в. думал наплавить и проточить с полировкой или полирнуть и поставить сальники меньшего внутреннего диаметра кто сталкивался подскажите как лучше поступить брать новый вал из за этого жалко дороговато.
Здравия.
В идеале, наварить и затем проточить вал.
Некоторые укорачивают резиночку на сальнике.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Здравия.
Спасибо за совет просто некоторые говорят что при наплавке вал потом может треснуть хотя я сомневаюсь сам склоняюсь к этому варианту сам всю жизнь работаю с сваркой.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Я тоже так думаю но говорят что после наплавки вал может треснуть хотя сам сомневаюсь
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Если сальники меняешь,то можно взять меньшей,или бОльшей высоты. Обычно стакан позволяет изгаляться.Это если не оригинал.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Спасибо за совет тоесть можно воткнут сальники шире по высоте чтобы сместить рабочую зону они влезут а если тоньше три можно воткнуть.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Или ВЫШЕ, или НИЖЕ. Три нет смысла ИМХО. Смотри Corteco, неплохие сальники, не сажа.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Если шире то насколько максимально влезут
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Выше, Николай. Но не суть,да,насколько влезут. Сместить рабочие зоны. Не забудь,что сальники подбираются по диаметру вала. То есть, какой вал такой и сальник. Не в минус.
титаник
волгоград
николай
ямаха 9/9-15fmhs
Спасибо за совет я понял насчёт выше тоже.
