avk648
Сарепта,Пелла-фиорд , до них Казанка-огрызок, П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5 до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
С чего все началось-машина перед домом компрессор в сарае...На глаза попался 5-ти литровый газовый баллон с вентилем.Далее все прросто-берем старый газовый редуктор и откручиваем от него входной патрубок с накидной гайкой с левой резьбой.Я использовал только гайку,штуцер под шланг у меня был.Если штуцера нет,берем редукторный,болгаркой отрезаем конус и на наждаке обдираем резьбу до нужного размера.Дальше нужен кусок шланга,2 червячных хомута,быстроразъем и прокладка фланца устройство готово
Для подключения к компрессору изготавливается переходник из 2-х штуцеров быстроразъема с наружной и внутренней резьбой они просто вкручиваются один в другой через прокладку
После заправки закрываем вентиль,отключаем сначала от компрессора потом от баллона,Подключаем пистолет устройство готово к применению.
P.S.Специально для скептиков:заправки баллона хватает на подкачку на 0.2-0.3 кг/см2 4-х колес 14-15"(не джип) или 2-х на 0.5-0.6 кг/см2,сам процесс на порядок быстрее,чем при использовании 12-ти вольтового компрессора,очень удобно накачивать колес тележки для лодочного мотора,тачки,скутера,велосипеда,бака гидроаккумулятора не таская большой компрессор или не используя длиннюшие шланги.
Заправленный баллон с закрытым вентилем может стоять хоть год.Приотсутствии большого компрессора можно изготовить переходник из штуцера быстроразъема и нипеля камеры и заправлять баллон на заправках,где есть воздух.Наконец можно использовать баллон на 12 литров.что увеличит автономность более чем в 2 раза,удачи.
Иосиф (Юзик) 63 года
казанка5 Прогресс 4
Полезная штука. Я использую баллоны от АВМ-1. Забиваю до сотни. Они уже старенькие.
казанка5 Прогресс 4
Хватает на подкачку всех четырёх колёс на 285х75х16. На два, а то и три раза.
Александр,60 лет
Корвет -500.
Меркури-100
И часто приходится подкачивать?Постоянно в дороге?Времени на шиномонтаж заехать,где подкачка бесплатно,совсем нет?Или проще возить с собой баллон со сжатым воздухом?
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Для л/базы очень удобно.
Возможно сделаю себе.
казанка5 Прогресс 4
В моих дальних поездках в места где нет шиномонтажа очень даже удобная вещь. Правда сейчас редко куда езжу. Но устройство при деле. Ими я ещё как ресивером пользуюсь.
Александр,60 лет
Корвет -500.
Меркури-100
Кому как,конечно.У меня во дворе стоит обычный компрессор с ресивером на 50 литров-им и пользуюсь.Удобная вещь в своем доме-продуть,покрасить и т.д.
