• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
A
Anonymous
Guest
привет всем! у меня ВИХРЬ 30 не давно собрал .на холостых работает чисто и на малых тоже а как только прибавляю газ примерно на треть начинает стрелять в карбюратор. проверил катушки, зажигание, свечи, искра бъет нормальная, перебрал бензонасос, не пойму в чем дело. Подскажите кто нибудь что за беда.
дмитрий22
Украина,Херсон
Проблему твою знаю,мой профиль.Регистрируйся."Гостю" отвечать не буду.
Kanzler64
К-2М
Я-60
Александр Marx сказал(а):
Тема такая уже есть, и ответов в ней много. Внимательней посмотрите....topic113.html
lда не было у моего движка никаких чихов-просто тупо не давал мощь.откапиталил,был ободранный картер-проточили,были драные +элипсообразные цилиндры-расточили.обкатал тока на первом баке,пока не газовал-можа в этот уикэнд,на глисе похожу,но компрессия стала-маховик хрен крутанёшь(не то,что ранее).ремонтники-что надо!(в Саратове) :!: :!: :!:
дмитрий22
Украина,Херсон
А сейчас все работает,после ремонта?
Александр Marx
г. Маркс Саратовская обл.
Александр.
Нептун.
Tohatsu MFS 30B EPTS
В Саратове, у кого делал???
Kanzler64
К-2М
Я-60
у Сашки и Вовки с стадиона Волга...
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
После переборки редуктора (замена подшипников, муфты, стакана) не смог уплотниться.
Нигрол подтекает между корпусом и стаканом.
Соответственно и вода в редуктор набирается (примерно стакан за 30мин. на воде)
Вопрос: может на герметик посадить половинки редуктора?
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Моторники, где советы?
Да,вот тебе Вол_К советы не волнуйся только :D .....: Я собрал на "любимом" АBRO красный,силиконовый,два бака бенза.....полет нормальный! :D :D
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
мне тоже достался размороженный редуктор, после сварки его немного повело собрал всё на авro вском герметике красном плюс нитку десятку в два слоя проложил (по контуру),на шток реверса на переделанной втулке одел сальник клапана от ваз 2112 за три года эксплуатации ни капли воды!!
гоша5
можно подробнее про сальник клапана от ваз 2112
Леха
из чего сделать прокладки на картер каленвала, картон , паронит и какой толщины?
