променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
Всем доброго вечера! Продскажите что делать. Под маховиком провернуло катушку которая оставила задиры на магнитах, после замены катушки мотор не работает на холостых оборотах,( постоянный сбой в зажигании) . На повышенных оборотах мотор работает нормально. Заранее СПАИБО!!
Здравия.
Имхо
Вероятно нужна замена маховика.
Зазор между маховиком и катушками должен быть определенным.
променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
А проточка или шлифовка магнитов маховика возможна?
променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
Спасибо !!!
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Нужно посмотреть из-за чего сдвинулись катушки. Из-за открученного крепежа?
ИМХО конечно,но с магнитами ничего не должно случиться. Нужно подвинуть сердечники катушек к магнитам маховика, и посмотреть на предмет трения.
Судя по тому, что на малых сбоит,то посмотреть люфт основания. Может задевать за сердечники .
Все ИМХО
променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
Зацеп ощущается при повороте маховика на 360 градусов, только в одном положении
променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
Да, открутился крепеж, люфта на основание нет.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Зацепа не должно быть. Краску,или фломастер на сердечники .Возможно тонкий скотч приклеить и смотреть.
променс
Самострой Волжанка
джонсон 50becud
Хорошо, спасибо!!!в выходные посмотрю.
