K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Всем здравия.
Мужики у кого какие холостые? После часа хода,перерыв максимум 10минут,ключ на старт,схватывает сразу,но холостые максимум 600-700,на гране заглоха",а то и глохнет. Грушей качнешь,подсос и только тогда 800. Постоишь на точке максимум минут 20 и таже песня, чет холостые низенькие совсем. Мож винт холостого ввернуть,тот,что на лапку заслонки давит с боку карба. И сколь тогда холостых добавлять и на холодную иль на горячую это делать?
Всем заранее спасибо.
Не трогай настройки Костя!!! Скорее всего не держит клапан(груши или б/н.асоса), горючка уходит и мотор просто "голодает" - откуда обороты то?:unknown: ....
ИМХО пока не разобрался - качни грушу после длительной остановки и спокойно ходи... потом найдешь причину - устранишь ;)
Имхо.
Думаю груша не при чем
Бензонасос то работает.
Возможно сам бензонасос, легко проверить как ты и сказал качнув грушей пару раз
Во первых проверьте чтоб при сбросе газа лапка до конца упералась в винт регулировки х.х. , затем уже проверки поступление топлива и т.д.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Имхо.
Что должно произойти после того как пару раз качну грушей? Заранее спасибо за подробности. Он так и заводится,качнешь завел,не качнеш не завел :).
Лапка в винт уперается (тот,что с боку карба). Но когда заведется обороты максимум 650-700. Тронуться и идти не добовляя газа позволяет,но чувствуется,что это движение на грани ,,заглоха,,. Неужели и нужно,чтоб такие низкие обороты были? И можно ли этим самым винтиком,который сбоку карба регулировать обороты х.х,или чем-то другим?
Тем винтиком в который уперается лапка и регулируются обороты. Обороты х.х. в литературе обычно дают при включеной передаче.
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
А с учетом,что передача выключена возможно хоть как-то сорентироваться по кол-ву оборотов,или так нельзя смотреть?
K22ru
Barnaul
Обь-3
Сузуки ДТ-30
Спасибо. В выходые попробую.
