DVSR78
Прогресс-2М, Yamaha F-20
Suzuki DT40, Yamaha 60 FETO
Всем привет! Прошу совета.
Собственно имеем Yamaha 60 Fetol (2 такта) с праймстартом. При холодном запуске после длительной стоянки (более 3 часов) приходится долго крутить (10 и более секунд) стартер. При переводе прайм старта в аварийный запуск - запускается сразу. После этого при запусках с перерывом менее 3 часов - все запускается с полоборота, ХХ в норме. На ходу проблем с мощностью нет.
Варианты?
1. Актуатор праймстара (игла залипла в закрытом состоянии)?
2. Слив бенза с карбов (не держит топливо бензонасос)?
Варианты?
Первый вариант проверь.
Возможно не срабатывает при нажатии на ключ.
DVSR78
Имхо.
Если что то двигается, то это может не сработать в обе стороны.
Не открыться и не закрыться.
DVSR78
Имхо.
Согласен. Смущает, что потом он запускается с полтыка. Попробую снять и проверить.
