jabaru
Пермский край
Обь-м тюненная, на выносном транце
Вихрь30-доработанный
Здравствуй мотороводники! Проблема такая... прохожу обкатку на китайском клоне. После остановки для блеснения на исходе 10 часа обкатки- на холостом без шума и пыли мотор заглох. Завести все же удалось но с жутким количеством белого дыма. То есть на холостом через некоторое время-секунд 5, забрасывает верхнюю свечу. Даешь газ прочихается и работает как надо. Постоит на холостом секунд 5 - глохнет вновь. До этого момента проблем с заводом не возникало ни разу. Поменял новые свечи-трабл не исчез. Кто-то может подсказать в чем дело.
Мотор Sea Pro 40 S&E
Андрей холостых ты от него при обкаточной смеси недождёшся! Заканчивай обкатку и с нормальной смесью всё пропадёт.
з.ы.На всякий случай проверь гайки на головке блока(не попорть их могут с гарантии снять), возможно прослабли после первых поездок.
tushev
Привет. Проблема решена или нет, если решил то что было?
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Всем привет! Заказал себе тоже sea-pro 40 SE. Жду, на днях должны привезти. Что-то мало кто отписывается про этот движок.
Вот моя тема: post54488.html#p54488 (Фотки двигла скоро будут)
Diman22rus
Барнаул
Крым, Орион
Вихрь, Yamaha
Здравствуйте! Если много белого дыма обычно это связано с попаданием воды, т.е. пробита прокладка под головкой.
Rusdis
Руслан
Sea-pro 40 ES
Скажите, на 40-ке должен быть режим мелководья или нет. По инструкции пишут, что есть. А у меня её нет, точнее даже на самой струбцине есть выемки для подпорного стержня, а самого подпорного стержня нет. А в полностью откинутом положении фиксируется подпорным стержнем сбоку, по типу задвижки. Это так у всех?
