kamarik
денис
южанка
Honda 30
у меня вихрь 30 в последние время стал много жрать? в чём дело? может стоить сменить карбюратор?
psvn
Беларусь, Березино
Казанка 5м2
Вихрь 25 и 30
Начни, пожалуй, с уровня топлива в поплавковой камере карбюратора.
ribac666
Россия
Много это сколько?
region96
Свердловская область
Руслан
казанка
вихрь 30Р злектрон, 20
Посмотри для начала свечи. Если свечи чёрные от нагара значит будет жрать. Нужно убавить уровень в поплавковой камере карбюратора, но не переборщить с этим делом, потому что из за обеднённой смеси последствия куда более серьёзные чем повышенный расход бензина.
kamarik
денис
южанка
Honda 30
у меня в попловковой камере всегда полный , это что плохо? может карбёр почистить?
region96
Руслан
казанка
Уровень в поплавковой камере должен быть 20 мм от верхнего среза поплавковой камеры. Выше или ниже на 2 мм уже не то, или переобогощение (большой расход топлива, чёрный нагар на свечах) или обеднение смеси ( белый нагар на свечах, выход из строя двигателя). Почитай в инете книгу Сташкевич " Вихрь без секретов ", там много полезного по всему мотору.
Изучи хотя бы инструкцию на ПЛМ Вихрь.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
Расход топлива зависит от уровня топлива в п/камере и пропускной способности(диаметре) ГТЖ. Если с этим всё в порядке и нет протечек топлива , то повышенный расход свидетельствует об износе мотора и снижении мощности.
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Или негерметичности клапана подсоса
albatros
А много, это сколько? 8-10-12 литров? А как засекал расход, мерной ёмкостью и с секундомером, да при обычной загрузке ну и погода хорошая??? Или так, просто решил что много и всё???
Сергей 577
Сергей 577
Прогресс 2м
Вихрь 30
Всем привет! Мужики подскажите, занимаюсь настройкой своего карба на вихрь 30, проводил тест, обычный граненый стакан бензина, на холостых оборотах хватила на 4 минуты работы!!! Это как вообще нормально? компрессия у меня 8,1 !!!
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
я не помню лет 40 уже чтобы Вихрь жрал мало.
победа
Мercury-50 ELPTО
А что, обычный расход...
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
Доброго дня а 25 немогу раскрутить до 5000тыщ на пустом крыме даже с 282винтом.после 4200 слышно легкое потрескивание. может пару градусов опережения добавить.. 4800 потолок.
сПс
Ваванычь
Мензелинск
Прагрэсс4
Вихрь20
Слишком много всего,что на это влияет.начните с двигателя,а для этого необходим осцил http://mlab.org.ua без оного прибора,работа с электрикой сравнима с шаманством.
отремонтировав двигатель займитесь гидродинамикой как мотора так и судна.
0104walera
Валерий
Михаил, вопрос: сколько примерно "аппетит" у 45 Вихря?
