Белогорец
Архангельск
Ротан380
Johnson9.9 + Привет22
Вопрос первый как промыть систему охлаждения движка (самого блока). Причина не шла вода от помпы в блок. Пришлось снять редуктор и насосом с водой через трубку исходящую от помпы и индикаторную трубку пробивать засор. Сначала вода совсем не шла , через какое-то время получилось пробить, видимого мусора не заметил... Установил обратно редуктор с помпой , вода пошла и через индикаторную трубку и блок стал нагреваться адекватно. Вот поэтому и хотел-бы промыть блок внутри ... может какие способы есть?
Вопрос второй . При работе двигателя (воздушный глушитель снят) стоит топливо в начале карбюратора, перегазовки его не всасывают. Скорее всего пластины клапанов не плотно прижаты к пластине. Возможно-ли их добыть не снимая блок?
Вопрос третий. Как или чем удержать маховик при откручивании гайки? Пытался открутить , зажата до ... очень сильно.
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
лапанов не потно прижаты к пластине. Возможно-ли их добыть не снимая блок?
1. Кислотосодержащими препаратами. Утенок например. Уксусная кислота.
да,может кусочек резины теоретически оторваться и забить. И надо снять термостат и так же удалить накипь кислотой(нагревая)Он внизу у модели 86г
2.Вообщео бычное дело для 2т. Пластиины(прижатие) играют роль толькона самых малых и обычно у Джонов все нормально в этом узле. Добыть не снимая блок в этой модели нельзя
3. а)Два штыря в отверстия маховика имонтировку между ними. Надо вдвоем.
б)упереть подходящий шток в отформовку запуска шнуром и в подходящий прилив возле ГБЦ.
Предварительно можно прогреть гайку и пролить вэдешкой.
Все ИМХО
Белогорец
Архангельск
Ротан380
По первому вопросу, понятно что химией , но как? Бочку химии разводить...?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Пока разбирать не буду. Завтра холостые подстрою и на рыбалку. погоняю моторчик по чистой воде , может выплюнет лишнее из блока. Отпуск ведь всё-таки...
Для промывки от солей сложнотехнических конструкций, содержащих разнородные металлы, существует адипиновая кислота, продаётся в хозмагах, обычно это белый пакет с красным чайником, или красный с белым, не суть.
На алюминии оставляет серую, ничем не растворимую плёнку, которая препятствует разрушению/окислению алюминия при дальнейшей эксплуатации, даже при наличии электрохимической пары с другими металлами.
Любые другие кислоты будут есть алюминий вместе с отложениями, адипиновая кислота алюминий пассивирует.
На 100 литровую бочку я сыплю 15-20 пакетов, завожу мотор на 30-40 минут с включенной передачей, обороты чуть выше холостых, важно что бы вода прогрелась градусов до 40-45, наготове держать проволоку, контролька может забиться гавнищем.
Мотор раз в 3-5 минут прогазовывать, что бы ничего не отложилось внизу рубашки.
Прогазовку лучше делать с выключенной передачей.
Эта срань в порошке для посудомоечных машин есть в больших количествах. И еще Калгон из нее делают.
Кстати, от застарелых масел движки збс Ванишем отмывать. Развожу 1/2, заливаю в атомайзер, наношу.... Через 15 минут керхером на раз отбивает. Особенно провода и шлангочки чистит. Как новые.
Андрей, таблетки для посудомоек стоят каких то иппанистических денег, на единицу веса, а у калгона активность вразы ниже, что бы тряпки не ел. Это я уже всё пробовал.
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Ещё один вопрос- в бочке при настройке движка полезла температура головки ( прицепил термо датчик ) выше 97 градусов. Вынул заклинивший термостат. Запуск и всё равно температура ползёт выше 97 градусов. Из контрольки вода бежит. Что делать?
Не уверен, но в каких то моторах при ампутации термостата нужно перекрыть/заткнуть какое то из отверстий, термостаты есть двух типов, перераспределяющие, как в машине, а есть тупо затыкающие. Второй можно просто выкинуть, а если выкинуть первый, вода блок наполнит, но обновляться не будет, почти всё уйдёт в дейдвуд мимо блока.
Мне когда то попадалась таблица, как меняется температура внутри чугунной гильзы, со стороны поршня, в зависимости от толщины солевых или иных отложений со стороны охлаждающей жидкости. Там жопа, при абсолютно чистой гильзе и исправной помпе, в режиме максимальной мощности, разница температур между внутренней поверхностью гильзы и внешней поверхностью алюминиевой рубашки, куда впрессована гильза, может достигать 60 градусов, и на каждые 0,1 мм отложений добавяется 20-30 градусов.
По этому когда человек пишет что мотор заклинил/задрал на ровном месте, вода из контрольки была чуть тёплая, значит вероятно место было неровное, иногда попадаются фото разобранных солёных или илистых моторов, там воде практически негде циркулировать, рубашка почти забита, внутри 200 градусов вообще без проблем.
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Разобрал... Никогда раньше не видел столько грязи внутри... Создаётся впечатление , что ездили по солёному болоту... Аж прокладка на входе воды в блок разбухла так ,что почти перекрыт канал . Во как...
Теперь вычищай всю соль и грязь.
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Кто может пробовал термостат от других движков поставить? Родной термостат колом стоит, пробовал вскипятить даже не шевелится. Посмотрел по инету похожие термостаты есть у ямахи, мерка, хонды...
Белогорец
Архангельск
Ротан380
И ещё... Головка цилиндров подходит от позднего движка с верхним термостатом?
Белогорец
Архангельск
Ротан380
Расстался с Evinrude -15 86г.в. , на замену приехал Johnson 9.9 82г.в. Моторчик по состоянию гораздо лучше предыдущего, немного руки приложил и мотор запел , ну просто песня... Фото чуть попозже выложу...
