vipury
вадим
обь М
вихрь 25
Добрый день, хотел задать дилетантский вопрос, на вертикальном штоке газа в самом верху установлена лапка, которая передвигает что-то под маховиком при увеличении газа на румпеле. Не смог никак найти назначение этого элемента конструкции. Подскажите пожалуйста, если не сложно :unknown: :) Т.к у меня на моторе газ дистанции реализован иначе прежним владельцем, тросик тянет непосредственно лапку заслонки на карбюраторе, а этот шток отключен. Вот и хотелось бы разобраться нужен ли этот элемент :shock:
Re: лапка на штоке газа
Вадим, эта лапка при увеличении газа изменяет угол опережения зажигания(двигает основание зажигания), если у тебя на моторе стоит МБ-22 или самодельное электронное зажигание с автоопережением, то вполне возможно, что эта лапка тебе не нужна :yes:
vipury
вадим
обь М
вихрь 25
Спасибо за ответ.А если стоит стандартная комплектация зажигания и угол опережение зажигания не меняется при увеличении оборотов,это сильно сказывается на работе мотора?
В советское время при выработке на основании кулачкового(МВ-1) зажигания(начинало люфтить и цилиндры работали с перебоями) подкладывали полоски метелла под лапки крепления и зажимали зажигание на максимальном опережении - работало отлично, т.к. я на малом и среднем как-то не ездил :pardon:
vipury
вадим
обь М
вихрь 25
спасибо за разьяснения.передвинул лапку на максимальные обороты,вихрь стал работать гораздо лучше
