Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
На днях приобрел комплект Муссон-3100 и SEA-PRO 9,9, мотор новый, первый час обкатки откатал потихоньку проблем никаких, начал потихоньку увеличивать обороты и при выходе на глисс начинает дергаться мотор, такое ощущение как за ногу кто-то дергает, аж мотор подпрыгивает с периодичностью 3-5 сек. В чем может быть проблема. Кавитациоонная пластина на 5-см ниже дна, лодка и киль накачаны хорошо, это точно не дельфинирование, при прохватах воздуха лодка должна притормаживать и набирать обороты мотор, такого тоже нет, дальше не обкатывал, погода не позволила. В гараже посмотрел был не до конца затянут винт, но на шлицах сидел хорошо, проскакивать точно не мог. Такое ощущение что проскакивают шестерни в редукторе.
Подскажите в чем может быть причина?
Нашел на ютубе видео
вот у меня аналогично дергается
Данил38
Данил
Gladiator-370AL
Sea-Pro-15
У меня мотор такой же примерно как у вас. Всё норм. Я вот лично не понял про какое такое что вы говорите, что за дерганья.... Снимайте видос про свой мотор.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Обязательно сниму, вчера погода помешала, в понедельник вечером второй раз поеду на обкатку. Я если честно сам не понял из-за чего это, на прохваты не похоже.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Сегодня снова выехал на обкатку, вот видео
Подскажите из-за чего такие рывки мотора, периодичность в 5 сек, при разгоне и на глисе, на малых оборотах в водоизмещенке нет рывков.
Так же обнаружил люфт на поворотном кронштейне, это норма или брак?
Вот видео
1.Транец расчитан на 15 сил?
2. Высота дейдвуда соответствует транцу?
3. На дейдвуде все прикручено?
4. Дно или киль накачано правильно?
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
1. Транец до 10 лс, но проблема явно не из-за этого. Рывки происходят от низа ноги, аж мотор слегка подпрыгивает и только потом идёт отдача на транец. После двух часов на катки на танце появились вмятины из-за этих рыков.
2. Высота соответствует.
3. Все прикручено.
4. Киль накачан, но в самом конце возле танца есть небольшая впадинка возле клапана сброса воды. В остальном дно идеально ровное и натянутое.
1. Транец до 10 лс.
Воооооот!
кЕтайские моторы 9.9-15 на сколько знаю все 15ки и отличаются от 9.9 только наклейкой.
Скорее всего твой мотор просто ломает баллоны и выламывает транец.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Воооооот!
Не похоже. Рывки именно на самом моторе. А на транец прилетает отдача.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Завтра попробую, как раз сейчас сидел мат часть в этом направлении гуглил.
Хотя больше смахивает на то что братья китайцы шайбу номер 7 забыли поставить или втулку 11, будем посмотреть.
Данил38
Данил
Gladiator-370AL
Sea-Pro-15
Ничего дельного не могу сказать, нда. Действительно - дёргается.
А вот он когда дергается - вы газ на максимуме держите, да? А если, скажем, на 2/3 держать?
Может быть действительно, мотор ваш пятнашка, а? И чрезмерен для такой лодки?
Насколько я знаю - 9.9 данный ваш мотор вроде как "копия ямахи" - легко форсируется, ибо это задушенная пятнашка - и чтобы он стал 15 л.с. - какой-то пустячок всего нужен, то ли подкрутить что-то, то ли разогнуть пассатижами, то ли какую шайбу поменять. Может он у вас пятнашка и есть, а?
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Дёргается при разгоне и даже на 1/3 газа после разгона. Чем меньше газа и скорости на глисе тем реже дёргается.
Да по факту это пятнашка, раздушки не требующая.
От прохвата воздуха винтом, тоже может дергаться.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
В пятницу попробую на другой лодке, а пока не поздно претензию в магазин унес, с момента покупки на сегодняшний день прошло 6 дней, посмотрим что ответят. Устно сказали что назад не примут, послали в сервис, подожду официального ответа и к тому времени может что-то прояснится.
Кстати из неисправности зажигания или топливной системы тоже может дергаться.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Попробовал на другой лодке, проблема сохраняется. Значит дело не в лодке. Жду официального ответа от магазина, а там посмотрим, результат сообщу.
Имхо, это зажигание, это он так "подтраивает" на бОльших оборотах.
А по уму, его(новый) надо бегом по гарантии продавану "взад" вернуть или ввернуть - на выбор.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Сейчас полюбому только возврат и в этот магазин больше ни ногой, обмен на другой с моей доплатой их не устроил, сказали сдавайте в ремонт, но так как не прошло 15 дней с момента покупки имею полное право на возврат, не смотря на их заверения что это технически сложный товар. Захотят до суда дотянуть это мне только на руку, заработаю на новую ямаху, лодку, ещё и на снасти рыболовные останется)))
Именно, бегом сдавай и бери нормальный не кетайский мотор.
Коля 1984
Нижний Тагил
Муссон 3100
Sea-pro 9,9 OTH
Так я с удовольствием бы сразу сдал, так не принимают. Претензию письменную под роспись вручил, жду ответа. Процентов 90 что добровольно не примут, у нас в магазинах надеются что народ не пойдёт в суд, но они просто не знают что я уже 4 дела о защите прав потребителей выиграл и я знаю, что это очень выгодное дело, сумма как минимум в 4 раза вырастает от стоимости товара.
