lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Всем доброго вечера!
Так как я новичок в моторах и лодках, то возможно задам глупый вопрос, но все же. У меня мотор Sea-Pro T2.6S, у него высота транца 381мм. Я хочу купить к нему лодку Тонар Капитан 280Т. По этой лодке я не нашел информации о высоте транца. Соответственно у меня есть опасение подойдет ли мой мотор к этой лодке. Как я понял, у лодки высота транца стандартная, скорее всего S. Но S - это и 381, и 417мм. Поэтому первый вопрос - подойдет ли мотор 381 мм к лодке 417мм. Ведь по логике антикавитационная плита с винтом может даже выглядывать из воды с такой лодкой. Или я чего-то неподонимаю. И второй вопрос - если кто знает, какая все-таки высота транца у Тонар Капитан 280Т, будет ли эта лодка совместима с моим мотором.
Всем спасибо.
Здравия.
Ставь и не заморачивайся.
Не те скоростя, что бы заморачиваться высотой навески.
Транцы в основном 380, это ноги бывают гуляют по высоте.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
А можно ли регулировать высоту транца на моторе и если да, то как.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Ну в смысле расстояние между кронштейном и антикавитационной плитой.
Не нужно тебе это.
ПРОСТО НЕ НУЖНО .
НЕ ПАРЬ СЕБЕ ГОЛОВУ.
:eek:
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Сорри за несколько одинаковых сообщений. У меня проблемы с размещением сообщений на форуме, несколько раз приходится нажимать на "Ответить".
Конечно, можно. Брусок-проставочку положишь на торец транца и все дела. Понравится, закрепишь.
lunosvet
lunosvet
Тонар капитан 280
Sea-Pro T 2.6 S
Эх, еще бы понять как это все делать:). Но видимо пока лодку не куплю спрашивать бесполезно. Спасибо!
