Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
мотор после запуска и прогрева сбрасывает обороты и как захлебывается.проверил уже все что можно
Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
Люди добрые, помогите. грушей накачиваю бензин завожу включаю скорость и даю газу 5 секунд все работает нормально, потом обороты падают и мотор начинает запинаться уже не знаю что проверять перебрал все что можно. Мотор новый .
Сдай по гарантии и купи япа или пиндоса.
не стебусь, а просто совет.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Вези в сервис пусть они его крутят.
А в целом поддержу Тугарина.
Без обид, но несколько знакомых попробовали китаемоторы и еле их продали за полцены после года епли.
Банально конечно, но спрошу - "пумпочку" на крышке бензобака открывать не забываешь?
Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
Я пролез его весь, всю подачу бензина, пробовал по всякому , эффекта ни какого , тут уже дело принципа. Может у кого похожее что было. Искра прекрасная , заводится на ура с пол тычка, откуда перебои не пойму, может лепестки на клапанах всаса
Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
У меня было два мотора китайских работали как часы, продать да тяжело .
Слушай, если мотор гарантийный, позвони вот этому человеку, зовут Филипп 8-903-751-69-01. Представитель и очень хороший человек, объясни ситуацию, поможет однозначно.
А сбрасывает обороты на холостых или на полных? Если второе, то возможно происходит отсечка одного цилиндра из за перекрута.
Mihail_0040
Украина
Казанка5м2
МС-40
Когда мотор глохнет вы заново накачиваете бензин? Тоесть груша становится мягкой? Вы пробовали на работающем моторе подкачивать бензин грушей? Если помогает, значит искать где теряется или воздушится. Бензонасос проверить. Ну и развоздушка на баке открыта должна быть, и возможно поставили фильтр который топливо не пропускает. По симптомам просто падает уровень в карбюраторе, и мотор глохнет.
Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
подкачивать пробовал бензин поступает , поставил прозрачный шланг на карбюратор, результата нет все тоже самое, пробовал даже на прямую бензин , может что с катушкой генератора или коммутатором ?
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Свечи рабочие?
Tesla
Ростов-на-Дону
Владимир Владимирови
Girgis 440
Yamaha 60
Подержу ребят по поводу высказывание гарантийного обслуживания. Вы заплатили деньги и еще должны париться и ломать голову что и почему сдайте его перекреститесь и все выдохнете!Возьмите токой же или под затените поесок и приобретите другова производителя мотор.
Tesla
Ростов-на-Дону
Girgis 440
Yamaha 60
К нам все чаше звонят по поводу непонятных действий моторов китайского происхождения. если это возможно то я сразу предлагаю сдать его и вернуть вложенное пока это возможно, а если нет то конечно ремонтируем!Но как показало практика потом эти люди продают при первой возможности.А по поводу данного вопроса промойте топливную всю от и до.И если уже возраста нет тогда и проверьте бензонасос, карбюратор бывает что пешинка играет безумную роль в процессе работы двигателя.
Вячеслав здравствуй. Поинтересовался у одного хорошего мастера насчёт твоей проблемы, его вердикт: Ищи пропуски воздуха по соединениям или чистим карбюратор. Если резко газ и сброс, глохнет?
Ставрополь
Вячеслав
Ока-4
HIDEA HD40FES
отдал мотор в сервис. сказали коммутатор вышел из строя, благодаря Филиппу обещали выслать по гарантии жду . Спасибо всем за участие
Sergius
Томская обл.
Южанка-2, Обь-1 ГАЗиСО
Вихрь-30, Hidea 40 fes
из сказанного, видно, что поддержка и гарантийные обязательства работают у китайцев!? ну по крайней мере у Hidea...
Да работают, ещё ни одного отрицательного отзыва про них не слышал, да и сам был в такой ситуации.
