АлександрА
Северодонецк
аквастар
меркури 15м
Подскажите как решить проблему, не могу поднять "ногу" мотора. пробовал и на нейтральной и на всех скоростях и на заглушеном и в рабочем положении.
в чем проблема? Что сделал не так. заранее благодарен.
Мало инфы для осмысления вашей проблемы.
Я вот ни чего не понял.
Руслан ХМАО
Ханты-Мансийск
Руслан
Прогресс 4, (Ока-4 продана)
Yamaha F50HET (Mercury e30em Yamaha 40 XMH проданы)
Там если из лодки на мотор смотреть, с левой стороны под поддоном мотора есть "флажок" Если флажок на себя поднять и потянуть на себя мотор, нога должна подняться и зафиксироваться. Если от себя флажок подвинуть, мотор чуть на себя поднять и плавно отпустить в рабочее положение.
Если я правильно понял проблему :)
JVL
Ногинск
Mercury 15M
Проскользнула направляющая на штоке переключения скоростей, которая при переводе на нейтраль поднимает стопорную скобу (ввиде подковы) потяните ее вверх и поднимайте ногу.
