cfyz555
норвик 310
ветерок 8(был) лиман 5;
ветерок 8 заводится нормально но на одном(нижнем) цилиндре,потом добавляеш оборотов включается второй если прохлебается люди подскажите что с ним ещё сделать??? заранее спасибо
p.s заменил прокладку под головкой, кольца поршневые, искра слона убить можно.
ribac666
Россия
Re: проблемы при заводке
Если клапана и сальники в норме копай зажигание и попробуй на работающем моторе закрутить иглу главного топливного жиклера.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
вероятно проблема в катухах,нужно проверить по сопротивлению(прозвонить), как сие сделать в темах по ссылке
UAZlen
Астрахань
казанка,амур-в
ветерок-12,нептун-23,вихрь-25, HDX T15
точно, в катушках может дело!! можэт одна даёт искру хорошо, а на больших оборотах тока больше и пробивает вторую!!!
