Ден Куралес
Сарепта
Suzuki DT 65
Помогите разобраться,стоит суза дт65.завожу.выхожу на воду 15-20 минут работает как положено.затем начинают срабатывать тревожки(масло.вода,кароче звенит всё) и идёт постепенный сброс оборотов 3000,2000 и так в итоге до 700 на которых она еле идёт но датчики молчат.грешил на автомикс.его отсоединили и заглушили.вода из контрольки идёт еле тёплая.смесь мешаю сам.в чём может быть проблема?
мах578
пермь
максим
казанка, сарепта,
Чтоб тем не плодить спрошу здесь, датчик температуры на сузе дт65, который в вод. рубашку ГБЦ втавлен, как работает и при какой температуре. мой развалился совсем, ориг брать жаба душит. Хочу вместо него авто датчик+прибор поставить.Без родного мот. будет работать?
