Pirania
Иван
Амур
Johnson 115, Mercury xr2 175, Yamaha z250 detox, Johnson 105
Добрый день, веду борьбу с плавающим глюком на своей сузе. Суть вопроса такова, держит обороты 5-6 тысяч, потом сбрасывает до 1-1.5 и обратно на прежние обороты. Ошибок БК не выдает, сначала грешили на клапан сброса воды, поменяли, ситуация не поменялась, помпу водяную тоже поменяли, без результатов. Датчик давления масла прекручен, контакты в порядке. Обороты сбрасывает электроника, вот только из-за какого датчика проблемы не понятно? Подключали диагностику, ошибок нет
Pirania
Иван
Амур
Померили в рампе давление, 2 кг, на 6000 бывает проседает до 1.9, пару раз сбросило давление до 1, грушей на ходу даванули и дальше пошел на 2 кг, ясно что бензонасос на исходе, но в перепадах давления может быть причастен насос низкого давления? Может с мембраной что?
Pirania
Иван
Амур
Не подскажите ремкомплект какой есть на вакуумный насос?
