титаник
волгоград
николай
лодка пвх гладиатор 330 al
ямаха 9/9-15fmhs
здравствуйте опять проблема мотор не развивает полную мощность где искать не пойму заводится работает на холостых отлично но едет где то на средних оборотах прибавка газа почти ничего не меняет и на ходу как будто буксует то заревет и как сиганет потом как будто на якоре ползет думал винт провернут взял у знакомого такой же 11 шаг но все осталось по прежнему на ходу больше 2800 обороты не подымаются может с клапанами что в общем где искать не пойму скорость 20-25км померял компрессию ровно по 8 в обоих горшках.может кто сталкивался подскажите. лодка гладиатор 330 и ямаха9.9 раздушеная делал раздушку сам.
