Дэнис
Г. Волгоград
Денис
Казанка 5м3
Меркурий 40
Добрый день всем помогите не глохнет мотор после выключения зажигания что делать
Ищи обрыв провода.Прозвони провода от замка зажигания до мотора.
Дэнис
Г. Волгоград
Денис
Казанка 5м3
Меркурий 40
Спасибо буду пробовать
При выключении зажигания минус должен подаваться на комутатор.
Была такая беда на Меркури-115,4-х тактн.,инжектор.Что только ни делал-и ключ из замка вынимал и провод с акума сбрасывал-ничего не помогало.Пока шланг подачи не отвернул-мотор выработал бензин до конца и заглох.Вызвал и механика и электрика-все в норме-ничего не нашли.После мотор стал дергаться на среднем газу.И пока не сменил мозги-прислали из Перми с Авито(с разбитого мотора)-так ничего и не помогало.То дергается,то не заглушишь никак.Хотя и релюшки все перетряхнули.
