lehakamsk
Каменногорск
Альтаир про 360
Susuki
Подскажите что делать?
Карб отрегулировать. :dedok
Серый Инженер
Тюмень
Серый
Да
Да
ИМХО, проблема в топливной системе.
Что делать? Варианты в порядке увеличения гемора:
1. Сменить топливо(слить нах старое и залить новое) - бывает, что помогает:yes:,
2. Проверить топливную магистраль на предмет засора (продуть-промыть шланги и штуцера),
3. Снять топливный фильтр и тщательно промыть в чистом бензине (бывает, что парафином залепляет наглухо),
4. Заменить прокладку под карбюратором(может воздух сосет),
5. Заменить (промыть) топливный кран,
6. Как сказал Тугарин - полная разборка карбюратора с промывкой карбклинером и продувка жиклеров. В Вашем случае особое внимание следует уделить клапану и уровню топлива в поплавковой камере.
п.с. При некотором навыке и отсутствии страха все вышеперечисленное можно исполнить самостоятельно примерно за час. А уметь делать такие вещи просто жизненно необходимо, ибо фиг знает в какой глуши придется ремонтироваться:snimau shlyapu:
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Можно ещё двс опрессовать на предмет конченых сальников коленвала. Свечи после работы на полном ходу смотрели, какие они по внешнему виду.
TimNCH
Набережные Челны
Тимур
Rib хэнд мэйд на базе ПВХ Волна 320
Suzuki DF9.9
у меня на дф трещина в коллекторе была, тож крови попил, после замены как часы, по карбу процентов на 90 ищи засаду
