Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Прошу помочь знающих, может кто даст дельный совет. Купил новый топливный бак Sea Pro 24л. При очередной заправке заметил, что стал вытекать бензин из под пробки. При тщательном осмотре горловины обнаружил трещину на резьбе. Понимаю что Китай, понимаю, что проще купить новый, но мало ли, вдруг кто то чинил такое.
Попробуй запаять трещину, фото бы увидеть, чтобы понять где именно треснуло.
При ремонте любой пластмассы-нужно сперва сделать разделку-расширить место ремонта.Потом паяльником нагреть кусочек пластмассы ,предварительно отрезав его от ненужного(из хлама,игрушки и т.д.)и паяльником-же попытаться сравнять наплавляемую пластмассу с ремонтным участком.Главное-чтобы наплавляемый кусочек намертво сцепился с баком.После напильником(ножом),наждачной бумагой или шарошкой с дрелью(шуруповертом)сравнять заподлицо ремонтный участок.Вот примерно так ремонтируют баки,бампера и тому подобные изделия.Чтобы трещина в дальнейшем не расходилась-с обратной стороны(если такая возможность есть и есть доступ)-впаивают сетку(в основном от решетки от динамика -автомобильного).Держит даже бампер на машине-намертво!
Всё правильно Саша написал,кроме одной тонкости.Какая нибудь пластмасса не подойдёт.Что бы сварилось намертво ,пластмасса должна должна совпадать по составу..Подбирать нужно .
Ну да-не какая нибудь,а та,которая плавится и не разлагается под действием тепла.И сцепляется с ремонтным баком.Подбирать нужно.Для бамперов понятно-старый разбитый всегда лежит.Лучшего материала-не найти.Режу на полоски и складываю в стол-после пригодятся.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
а с бензой как разные пластмассы? наверное надо взять кусок старой канистры из подобного пластика.
Совершенно верно-примерно от подобной канистры.Проверить сначала отдельно-как плавиться,как растекается и т.д.,а уж потом-пробовать наносить(расплавлять)на самом баке.
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Бак запаяли, топливо держит, пока полет нормальный, Спасибо огромное!!!
Ну и слава Богу!
Solver
Красноярск
Абакан 380, Амур-2
Москва М
Да уж и август кончился,осень все ближе-не пишет ТС,значит-все в норме.Обмыл как положено-вот и не течет!
Andrey1966
Екатеринбург
Казанка 5М4
Yamaha 30HWC
Здравствуйте. Изв. не писал. Горловину у бака запаяли паяльником, все в порядке...да и бак перестали на заправку возить...беру 2 по 10 л..и на причале доливаю...и с собой беру резерв..так что течей из бака избежали пока..спасибо!!!на счет обмыть это верно подмечено!!!
