Калужанин
Калуга
Влад
Викинг Посейдон 340 LS
Ветерок 8, 8 Э НЕПТУН 23
Сегодня после катаний обнаружил внутри колпака в районе карбюратора следы бензомасляной смеси. Может и раньше так было, просто убирал мотор не снимая колпака. Думаю наверно не плотно прилегают клапана. Бензина не много, так жирное пятно. Может это такая особенность работы Ветерка?
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Тут две проблемы есть.
1. На вхутакниках как не делай, а топливо в обратку из карба будет бить мелкими брызгами по любому.
2. Ось поворота заслонки так же сопливит, решается обклеиванием колпочка снизу.
На инонарках таково нет, так как там заслонка грамотней сделана и фильтр с переди стоит, который не даёт вылетать этим мелким частичкам топлива.
shalagin
г.Сыктывкар
Ветерок-8м
На дне поплавковой камеры есть сливная пробка,- винт М4. Проверьте его , может его затяжка ослабла и он подтекает.
Калужанин
Калуга
Влад
Проверил карбюратор, протечек не выявил. Значит причина: 1. На двухтактниках как не делай, а топливо в обратку из карба будет бить мелкими брызгами по любому. Мотор работает и заводится отлично, не буду технике мешать работать.:lodka:
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
. Мотор работает и заводится отлично, не буду технике мешать работать.:lodka:[/QUOTE]
:good::good:
