KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
кто подскажет,что может быть! мотор джонсон 50 2т, пропала искра на нижнем цилиндре, свечи менял,провода менял,эффекта нет!
Катушки ВВ глянь.
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
ЗДРАВСТВУЙ! ЗАЖИГАНИЕ БЕЗ КОНТАКТНОЕ,КАТУШКА ВВ ОДНА С ДВУМЯ ВЫВОДАМИ! КАК ЕЁ ПРОВЕРИТЬ?
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Проверь подключая оба провода от коммутатора на разные катушки. Определишь катушка это, или коммутатор
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
ПРИЧИНУ НАШЁЛ! НЕИСПРАВЕН ОДИН ДАТЧИК ХОЛА! НЕ ЗВОНИЛСЯ ТЕСТОРОМ, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ! ТЕМА ЗАКРЫТА!
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВОЗНИКЛА ТАКАЯ ПРОБЛЕММА, ДЖОНСОН 50 2Т, 2000г.в, система смазки раздельная./микс/ на работающем двигателе, на месте и при движении происходит постоянная диагностика двигателя,т.е как при влючении зажигания сначала проверяется есть ли масло в бачке, , перегрев,исправность двигателя, уровень масла. при 3500 об и выше пропадает! что может быть?
Отключай срочно систему VRO!
Пока не запорол двигатель!
СРОЧНО!
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
А ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ СИСТЕМУ VRO?
Pashko
Русь Киевская!!!
Есть
Есть
здравствуй! что за система VRO! И как её отключить? А ЧТО ЗА ПРОБЛЕММА С МОИМ МОТОРОМ? ВЫ ЗНАЕТЕ?
Система вро, это автомикс на моторах эвинруд/джонсон.
Система требует ежегодной ревизии.
Мой совет, отключай и мешай масло с бензином в баке, предварительно.
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
хорошо! всё понятно, спасибо!
garik64
МОСКВА
на обоих моторах выкинул от греха подальше
KOSTAS
КАЛМЫКИЯ
КОНСТАНТИН
КАЗАНКА 5М4
ДЖОНСОН 50 2Т
нужна помощь! мотор джонсон 50 2-т, 2000г, проблема такая! работал на холостом, заглох и не заводится! искра синяя на двух цилиндрах, бензин есть свечи постоянно заливает{мокрые}. свечи менял на сухие, новые ставил ни чего! при запуске{стартером} иногда как будто в обратку бьет как раннее зажигание, снимал тягу и в ручнуюю крутил в познее и раннее ни чего! проверял стробоскопом показывает на обоих цилиндрах 4 градуса, ни чего ни пойму. Может кто сталкивался подскажите пожайлуста! Всем добра! Жду коментарии Спасибо!
parosigareta
Минск
сапсан 340
Яма 5,EVENRUDE 9.9 - 15
Я бы топливную смотрел, возможно переливает.
Bogdan-39
Kaliningrad
Zodiac PRO2
Evinrude 55 RSM2 98 год
добрый вечер, схожая проблема
Доброго всем дня!
EVINRUDE 55 RSM2, пропала искра в нижнем цилиндре.
Проверил нет искры в нижнем цилиндре, провода и свечи проверил все ОК, начал грешить на катушку, поменял местами провода с коммутатора на катушку, искра появилась в нижнем, в верхнем соответственно нет, соответственно исключил катушку.
Начал грешить на коммутатор, отдал местному кулибину, тот победил весь заводской силикон, полностью проверил и дал вердикт , что коммутатор жив на все 1000%. И выявил интересный факт, провод с коммутатора который дает искру идет через микросхему, а второй не рабочий провод через фишку контакт B уходит бело-черным проводом в общем пучке под маховик, там где расположены остальные датчики. Что может быть причиной???? Датчик хола как и у вас? Где брали, что по пеньензам вышел?
