menotavr
Гидра 350, RealCraft 470
Mercury 15M, Yamaha 60
Купил лодку с двигом сузука 30 и дистанией такой же...
Опыта нет, сильно не ругайтесь...
Рычаг газа (холостого хода) или как он там называется, тоже газует далеко не сразу....
Это нормальная ситуация или же нет ?
Дистанция вперед включается достаточно туго, и в начале ничего не происходит, скорость включается (начало движения) только когда ручку наклоняешь сильно вперед... как мне казалось старт должен быть почти сразу
Назад еще туже, практически не включается.. Где копать ?
для начала нужно выяснить отрегулированы ли троса:dedok
menotavr
где и как это проверить..
рычаг газа при опускании не доводил трос обратно... газшкаливал.... подкрутил, норм стало....
а вот как проверить остальное
Позвать друга\приятеля водномоторника с опытом, накрыть полянку на берегу и пусть он проведёт КМБ ;)
Идельный вариант при условии что друг "реально шарит"
menotavr
нет таких, все румпельные ))
Да и сам первый год как расширяюсь )
отцепляешь троса от мотора, выставляешь рычаг реверса на моторе в нейталь, на д\у тоже нейтраль, смотришь что бы при креплении троса на рычаг он был без преднатяга, регулируешь если надо и крепишь.
газ смотришь по заслонке на карбе или карбах, полностью закрытая на нейтрали и полностью открытая на полном вперёд.
примерно так...
