frumpel'
Ривьера 3200
HDX 5 2T
Доброго времени суток, всем форумчанам!
Новый мотор 2-х тактный hdx 5л.с. Залил топливную смесь (95 бенз.: масло для 2Т двиг. = 25:1), завел в бочке. Работает стабильно. Присутствует вибрация (не знаю сильная она или нет, потому что это первый мой мотор, не с чем сравнить), на холостом ходу число оборотов - 1650. Обороты держит тоже стабильно.
Вопрос: начинать обкатку или регулировать карбюратор?
Подскажите, пожалуйста, или направьте, где можно об этом почитать. Спасибо.
........Подскажите, пожалуйста, или направьте, где можно об этом почитать. Спасибо.
Посмотри в мануале, должно быть про обкатку и прочее.
Найди там свой мотор и скачай инструкцию - тЫк
frumpel'
Ривьера 3200
HDX 5 2T
Спасибо за ссылку на инструкцию, но я как раз из тех, кто сначала читает, а потом пользуется. В мануале ничего про то, какими должны быть обороты холостого хода не написано. Как не написано и про то, какая должна быть вибрация.
Вопрос, по-моему, не сложный для специалиста - частота 1650 нормальная для холостого хода необкатанного двигателя или нет? Начинать обкатывать мотор или подрегулировать карбюратор?
имхо
если передача не жестко включается, то начинай обкатку.
вообще хх для 2т макс 1200 оборотов
frumpel'
Ривьера 3200
HDX 5 2T
имхо
Спасибо, понятно.. Передача включается нормально. Попробую на речке обкатать, посмотрю что будет с оборотами.
