serena63
ХМАО-Югра п.г.т. Новоаганск
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
Здравствуйте. Ребята скажите пожалуйсто откуда может появится вода в нижнем поршне у ямахи 25 .?
Здравия!
Снаружи, естественно, из-за борта. А вот каким образом, тут есть варианты. Прокладка, трещина или повело блок или головку. Через выхлоп, говорят, может немного засосать. Много воды?
serena63
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
Здравия!
Да воды много короче было так завели поехали и буквально через 15 минут заглохли открутили нижнию свечу крутим стартер вода прям из цилиндра хлюпает.
serena63
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
Недавно меняли поршня с кольцами но головку не трогали т.е. прокладку не меняли старые поршня компресию не давали
Снова разбирать придётся, снаружи не то что не сделаешь, даже не увидишь откуда. Теперь можно начать с головки :) Или крышки выхлопа, если есть.
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Снимай ГБЦ.
Прокладки новые поставишь и будет счастье тебе.
serena63
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
serena63
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
Да когда менял поршня прокладки все кроме головки поменял хозяин сказал что головку не трогай
Вот тут и может быть сюрприз.Снимай головку.Там видно будет.Возможна и другая причина.Yorik всё расписал.
serena63
Обь-3
Ямаха 30 HWCS
Да начнем с головки. И еще может прокладку продовить компресией от новых поршней потому что старые поршня почти не давали компресию
