Статус
andreika71
Й-Ола
Аква
Ветерок 8
Ребята помогите! Приобрел Ветерок 8 в плачевном состоянии,решил попробывать завести,с третьего раза завел. При включении скорости мотор глох. Решил сделать ревизию редуктора. Поменял все подшипники,все сальники т.к.все заржавело.Снимал клапанную пластину и немного подогнул клапана,они не прилегали,почистил карб. все собрал. Сегодня решил завести,заводится хорошо,холостые почти в норме,без передачи набирает максимальные обороты,как включаешь скорость на средних оборотах работает нормально,а дальше типа захлебывается,закручиваешь топливный жиклер почти на оборот он начинает набирать обороты,но на холостых перестает работать и глохнет,потом не заводится пока не открутишь топливный жиклер обратно на оборот.В чем может таиться проблема?Может я клапана сильно поджал?
Статус
