dendi
Обь 3М
Вихрь 30
Вихрь 30 электрон , новый мотор проработал пару часов в общей сложности сначала начал плохо заводится, схватит секунд30-40 и глохнет потом совсем замер. проверил искру отсутствует. на блок напряжение приходит. заменил блок запустился, сегодня выехал на реку проработал около часа в общей сложности и вновь начал подтраивать и не заводится.. в чем причина, не может блока хватать на час работы....
дмитрий панфилов
Воронежская обл Борисоглебск
Обь 3
Вихрь 30 Вихрь 20
dendi запчасти на вихрь последнее время никакие электронный блок выкини и спаяй новый у дмитрия 22гон есть в шапке схема для мб22 (только не схема лукича №3) катушку возьми от оки или газ 405 двухискровую и ты забудишь проблемы с зажиганием тиристор поставь вт151 800 вольт
dendi а что за Обь 3М? ты не с Беларуси?
по поводу зажигания добавить нечего, дмитрий панфилов дело говорит
dendi
Обь 3М
Вихрь 30
topic245.html "Рекомендую схему для замены МБ-2 и переделки контактных зажиганий МВ-1(Вихрь) и МН-1(Нептун). Схему использую несколько лет, десятки повторений. Не требует никакой настройки. Абсолютная надежность. Оговорюсь, схема не моя-использовалась в 70-х в тюннингованых панелях для Вихрь-20. И в универсальной тюннинговой панели для всех типов маховиков Вихрь-25,30. Я только использую ее для оснований МБ-2, МН-1, МВ-1. Если применять к МБ-2, то используются штатные катушки, для других придется мотать. Схема не подходит для МБ-22, МБ-23. Из строя выходили только по причине механических поломок и некачественных катушек. Схема нечувствительна к намагниченности маховика. При изготовлении на основании МБ-2 сохраняется регулировка УОЗ. Маховик любой. На основании МН-1 надо вручную найти нужный УОЗ. Кнопку "Стоп": конец L1 через кнопку на массу.
Или я не то нащел ? указано что не подходит к МБ 22
dendi сказал(а):
..Или я не то нашел ? указано что не подходит к МБ 22
Нашел то, но не всё прочёл... там у Дмитрия есть вкладка для ремонта твоего зажигания :yes:
dendi
Обь 3М
Вихрь 30
на Вашем форуме новенький, не нашел вкладку.... :( нашел инфу про батарейное зажигание но то ли это или нет ?
ribac666
Россия
Не совсем посмотри в заглавиях темы про Надежную схему.topic245.html
