Andrey83
Подскажите пожалуйста у меня в Suzuki DF 6 попадает вода в масло, в чем может быть причина. Заранее спасибо!
Да, сезон и момент неприятный :( ...
Варианты:
1)Пробита прокладка головки блока(перегрев)
2)Деформирована головка блока(перегрев) - шлифануть.
3)Не протянута головка после обкатки(оч аккуратно протянуть "по мурзилке")
4)Сорвана резьба на шпильке головке блока(где гайка или в блоке)
5)Трещина в головке блока(перетяг гаек)
6)Трещина в гильзе(оч трудно заметить)
Andrey83
Подскажите, как правильно отрегулировать клапана??? Заранее спасибо!
Размеры тепловых зазоров в клапанах и метод их выставления должен быть описан в мануале, тут "по аналогии" не подскажешь :pardon:
