siemensrars
Анатолий
Метла
Ветерок 8
Значит купил ветерок 8 88 года, заводится легко однако на воде показывал плохие результаты - еле ехал, лошади на 2, при осмотре было замечено, что в кранике бензонасоса, куда одевается шланг-мини дырочка из которой при подкачке бьет тонкая струйка бензина. Не найдя нового краника в магазинах замазал его холодной сваркой, поставил на лодку, подкрутил винтик на карбюраторы - мотор стал отлично набирать обороты и нехило тащить лодку на скорости, но вот в последние выходные я плавал около 2х часов, вернулся - все нормально, на след день я заменил колпачек свечи - старый все время слетал, поставил мотор на лодку, а он мало того что хрен заведешь, так еще и не едет вообще - при включении скорости глохнет через 5 сек из за нехватки оборотов, кроме того при дерганьи частенько идет дымок из карбюратора, поставил в бочку - в бочке завелся с 1 раза но обороты на нейтралке явно не те что были раньше, ну то есть на максимуме они нормальные, а как отпускаешь ручку на 20 милимметров ниже стрелочки на железке, резко падают. Раньше падение было постепенное в зависимости от поворота руки газа, свечи работают обе, снимал поочередно при работающем двигателе он не глох, в чем может быть беда ?
в бензонасосе менял диафрагму, вроде норм сосет, из попловковой камеры где сверху есть дырочка иногда при подкачке также бьет струйка бензина, но это было всегда и он норм ехал. в чем может быть проблема ? говорят про плохую искру свечи поставил новые толку нет.
А, еслим возвращаешь всё "на место"?.. в смысле наконечник и т.д.
Толь, сними и проверь лепестковые клапана... чёт кажись с ними проблема.
да действительно, клапана отламываются не редко. отсюда и "при дерганьи частенько идет дымок из карбюратора". а ещё при работе бензин выдувать будет.
siemensrars
Анатолий
Метла
Ветерок 8
лепестковые клапана целые, думаю проблема в смеси, почистил карб, теперь вообще не заводится, даже на весу, периодически издает громкие хлопки, искра есть
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
брызни ему "в ноздрю" шприцом и дерни - взревел и заглох- проблема с топливом, никакой реакции - проблема с зажигой.
Да с карбом от В-8 не может ничего случится, потому что в нём ломаться просто нечему! :pardon: ... он простой как велосипед(3х колёсный) :yes: ...
Глянь может перегнул планку поплавка и смесь на попадает в "самовар"? ;)
