aleksts
Аква 2900С
Johnson JW17
День добрый всем !
Перебираю Салют и увидел на видео одного из гуру Салютотворчества как он отвёл воду из ноги сразу в рубашку охлаждения по трубке. Возникает вопрос о перегреве зоны оставшейся без воды . Может кто-то делал , поделитесь нужно или нет?
День добрый всем !
Показал бы кино ....
Он к контрольке воду подключил что ли ?
aleksts
Аква 2900С
Johnson JW17
Сидел сейчас пересматривал видео , в голове инфа повисла о том что он воду прямо в рубашку отвел , но без подробностей.
Все сделано с умом , вода по штуцеру от ноги уходит в картер минуя зону где камера , в которой коленвал с водой контактирует и корродирует. Надо себе сделать.
Я врезал штуцер в нижней части цилиндра около картера, картер глушил.
Делал не из любопытства, просто попался Салют некомплектный, в продаже корпуса помпы тогда не нашёл, а интернет появился сильно позже.
Сделал забор воды от винта, долго думал как подать воду в рубашку.
Сейчас подробностей не вспомню, но выхлопной патрубок точно охлаждался, две струи в дейдвуд брызгали, но из за того что нижняя крышка картера не омывалась, поимел перегрев зажигания, картер был градусов 80 на полных оборотах.
То есть выхлопной патрубок сильно греется, либо в нём ещё отверстий для воды добавить, либо штатные рассверлить, двух отверстий при сухом картере для охлаждения не хватает.
aleksts
Аква 2900С
Johnson JW17
Забор воды от винта есть смысл делать или ветерковской крыльчатки в штатном варианте достаточно? Есть второй Салют и голова от триммера на 40см3 , многие переделывают и выкладывают видео, но как женили не нашёл ни одного описания , есть смысл оставлять сцепление?
Забор от винта гораздо надёжнее, всёравно нейтрали нет.
Сцепление очень увеличивает высоту, хотя в ряде случаев удобно.
