сергей 63
самарская обл.
сергей
вельбот
MERC F-60-EFI
Добрый день.Посоветуйте что делать есть мотор меркури 60 эфи большой расход масла.компрессия 14.масло после замены почти сразу темнеет лью как положено хорошее.хожу на нормальных оборотах 4500.резко даю газ появляется дымок.испытывал в бочке на 4500 оборотах работает ровно в минуту один раз выбрасывает дымок.грешу на сальники клапанов но не знаю поможет ли их замена.мотор 4х такт расходует за 2 часа по уровню масла с максимума до минимума.мотор промывал делал все что мог не помогает.думаю может кольца.помогите разобраться с причиной .
Кольца-вряд-ли,скорее всего-сальники клапанов.Нужно у механиков проконсультироваться.
сергей 63
самарская обл.
сергей
вельбот
MERC F-60-EFI
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
А масло какое? У меня было на генераторе, почти с новья, жрет масло как ... и поддымливал. Перешел на другое масло и все 4 год полет нормальный. Масло Лукойл Адвантех 10W40
сергей 63
самарская обл.
сергей
вельбот
MERC F-60-EFI
масло лью MOTUL OUTBOARD TECH 10W30 4T
сергей 63
самарская обл.
сергей
вельбот
MERC F-60-EFI
спасибо попробую проверить
здравствуйте сегодня попробывал разобраться че у меня по ремню.выяснил что ремень у меня очень слаб я его могу перекрутить пальцами больше пол оборота.хотел разобраться по меткам видел шкалу с градусами на большом маховике есть отверстие в кожухе маховика с заострениями во внутрь думаю что это и есть метка но хотел бы уточнить так ли это и видел метку на маленьком маховике.только пока не могу разобраться че да как.решил буду менять ремень.подскажите пожалуйста как мне эти метки ставить если это они и какие в этой процедуре могут быть нюансы.завтра хочу попробывать заняться как и что получиться отпишусь.заранее большое спасибо.
сергей 63
самарская обл.
сергей
вельбот
MERC F-60-EFI
В общем не дождался ответа на свой вопрос....
Если меняли ремень и при этом ошиблись на зуб позже то будет жрать масло.
получилось проверить метки совпадают только ремень стоит вверх ногами и мне кажеться очень слабый но видимых повреждений нет.не пойму куда дальше.
Хотелось бы фото свечей увидеть...
