Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Подскажите пожалуйста , кто в курсе ! Проблема такая , мотор на холостых работает нормально , набирает обороты нормально , а когда сбавляю обороты и включаю нейтраль - глохнет . Если убирать обороты оооочень медленно , то может и не заглохнуть. Советуют померять давление в топливной системе , типа топливный насос плохо работает . Спасибо всем , кто поможет решить проблему.
Думаю нужно рхх смотреть(если он есть)
карел 72
Ряймяля
Казанка 5м2
Хонда20
Подскажите пожалуйста , кто в курсе ! Проблема такая , мотор на холостых работает нормально , набирает обороты нормально , а когда сбавляю обороты и включаю нейтраль - глохнет . Если убирать обороты оооочень медленно , то может и не заглохнуть. Советуют померять давление в топливной системе , типа топливный насос плохо работает . Спасибо всем , кто поможет решить проблему.[/QU
У меня на Хонде 20 была почти тоже самое.На ходу нормально всё работает, а на холостых глох.Причина в охлаждении была (хотя циркуляция была норм на оборотах).На двигателе стоит датчик от перегрева. Т.е. при определённой температуре датчик отключает коммутатор и двигатель глохнет. Или какой датчик накрылся.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих ! Покурив форумы , скачал хорошую инструкцию именно по моему мотору и решил начать с блока дроссельной заслонки , хотя спецы советовали проверять топливный насос и регулятор давления . Снял блок дросселя , почистил хорошо жидкостью для чистки инжекторов (заслонка была в темном налете) выкрутил винт хх до отказа вверх и залил этой жидкостью канал (закрыв одно отверстие , чтобы не вытекало) , дал постоять , а потом продул компрессором этот канал , где стоит винт хх , вылетела грязь конкретная. Собрал , сначала попробовал немного в гараже , а потом поехал на воду и убедился , что проблема ушла . Теперь переход в нейтраль приносит удовольствие , а не боязнь , что движок сейчас заглохнет . Всем добра !
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Ты не внимательно читаешь , я же написал , что на холостых все норм , глох только при переключении в нейтраль.
