NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Меркурий 60 elpt efi
нужна помощь проблема такая мерк 60 ефи высокие обороты на холостом ходу 2500 3000 тыс ... перегазовку делаешь обороты падают потом опять добавляются до 2500тыс куда копать не пойму в чем проблема...
Осмелюсь предположить,что виноват РХХ(регулятор холостого хода),по аналогии с машинами.Если не натянут трос газа.Вообще-то нужна диагностика.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
По добру бы да диагностика не помешала но ее не где сделать у нас деревни.... Думал тоже про РХХ .... но чтобы на верника он это или нет денег тоже не маленьких стоит он
Помыть дросель, помыть рхх и смотреть дальше если не пройдет
Или искать подменный-на время.Чтобы убедиться.
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Смотри все что стоит или подсоеденено между дроселем и головкой, должен быть какой нибудь электроклапан. Если нет значит он в дроселе.(обводной канал открывающийся электромотором)
Купи очиститель карбюратора, отсоедени пламягаситель, заведи и на заведеном моторе влей его потихоньку в дросель чтоб двиг не ллох. Можно пол флакона влить на х.х, остальное на 1000-1200об.
Ltunzhtd
Новгород-Северский
Silver Fox
Honda 50
Мне такой метод не рекомендовали , типа вся грязь попадает в инжектор , лучше снять блок дросселя и промыть, продуть компрессором.
Ничего лишнего в инжектор не попадет.Вся грязь смоется и благополучно сгорит в цилиндрах.Улучшится работа мотора на ХХ,исчезнет провал(если был),улучшится прием.Это в бак ничего нельзя заливать-может позабивать все инжекторы,а тут-ничего страшного.
AlexS 83
Питер
Ямаха 50
Как с дроссельной заслонки что-то может попасть в инжектор и забить?
Вся эта дрянь пойдет в горшки, сгорит и уйдет на выхлоп.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
NIGGER-86RUS
ХМАО Октябрьское
Казанка 5м3
Товарищи ВСЕМ СПАСИБО ..... нашел причину... был отсоединен шланг на коллекторе впуска который идет на клапан D.....
