Shnurok_52rus
Дзержинск нижегородская обл
Bluеs
sea pro 30
Подскажите пожалуйста двигатель новый после 5 минут работы начинает пищать сигнализатор перегрева.
Заранее благодарен.
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
На головке блока цилиндров установлен датчик перегрева двигателя, от него отходят два провода. При перегреве двигателя датчик срабатывает на замыкание и включает зуммер находящийся в машинке дистанционного управлененя. Проверь датчик, если двигатель не перегревается, отсоедини его с дальнейшей заменой. По стартеру может быть три причины: 1 неисправен аккумулятор, 2 неисправен стартер, 3 неисправна проводка.
buster
москва
евгений
прогресс 2
sea pro 30
Попробуй датчик чуть вытянуть из колодца.У нас был вставлен достаточно глубоко и происходило тоже самое.
ДКП
Вольск
Казанка-5
Вихрь-25,вихрь-30, Сиа-про 30, ямаха 40 с электроподъемом
как вариант подстраховки-можешь сам поставить датчик температуры-на али-экспрессе стоит копейки. я поставил получилось удобно
ДКП
Вольск
Казанка-5
вот с этим немного просчитался. термометры идут двух видов -до 40-50 один и другой до 100. я поставил 40-50. в результате когда на солнышке под колпаком-показывает всякую муть. Чуть проедешь-все нормально.
На Али экспресс продаются всякие датчики, покупай любой, но по моему мнению датчик на 50-60 градусов , самое оно.
