Vladimirovich
Республика Коми , г.Инта
Обь М, Неман-2
Вихрь 25,30. Suzuki DT 40
Помогите понять и разобраться! Ситуация следующая : проехав на DT 40, около 40 минут сбросив газ до холостых,остановил двигатель,через 1 час 30 пытался завести мотор - безуспешно! Через сутки сплава,снова пробую завести мотор, мотор завелся,сам набрал обороты и заглох. После этого маховик перестал проворачиваться, а точнее проворачивался градусов на 300 и клиня оставался в одном и том же месте. Топливная смесь стандартная, масло РАВИНОЛ (минералка).Охлождение было.
При разборке двигателя выяснилось, что юбка нижнего поршня выкрошена со стороны выпускного окна.Год выпуска двигателя 2007г.
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
...и-и,вопрос в студию! А так интересно,какое топливо,какой режим работы может перегруз был,детонация или перекручен наоборот? Лично у меня мнение складывается что это перегрев.В седствии этого заклинивание с последующим разрушением поршня.
вообще то странно как то. что бы оторвался кусок юбки, что нужно сделать? вероятно только пререгрев. определится по задирам и потёртостям. второй поршень должно быть подран тоже не слабо. либо был брак - трещина. либо в мотор лазили и по какой то причине надломили.
из за детонаций обычно верх страдает - перегородки.
Vladimirovich
Обь М, Неман-2
По поводу топлива "смесь АИ-95 + РАВИНОЛ 50 к 1 ". Перегруза не было,мотор не перекручивал,охлаждение было до конца работы двигателя. Второй поршень практически в идеальном состояние. Кто нибудь в частном порядке выполнял работы по гильзированию блока? Если это реально вообще. Так как до ближайшего сервиса 2000 верст
На форуме есть объявление, человек делает гильзы, поршня.... topic1637.html попробуй с ним поговорить.
Vladimirovich
Обь М, Неман-2
Уважаемые знатоки! Подскажите пожалуйста реальные адреса приобретение запасных частей "от производителя" на DT40WS.
