Алексей123
Улькан
WinBoat 360RF Sprint
Меркурий 15
Вот такая беда..Мерк 15 м. 2 такта..познания только по данному форуму..масло в редукторе поменял,крыльчатку проверил все норм.в бочке проверил..работает..сегодня увидел несколько капель черного масла капает из под винта..винт снял..а как он холера дальше разберается ..не понятно..как добратся до сальника..что открутить то и с какого боку подойти..в инете что то нет видюхи по данной теме..подскажите ,будьте любезны..
Здравия.
Не торопись разбирать редуктор!
Возможно это потпотёки из выхлопа.
Проверь для начала масло в редукторе.
Если оно без воды, то необращай внимания.
Редуктор разобрать не сложно и не долго. Сними винт и глянь откуда течёт.
И делай фото. По фото легче подсказать.
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
да прямо беда сегодня фото не скидывается на комп..что за день то..несколько капель капнуло не из под гайки которая винт держит а из как бы самого корпуса куда винт ставится..попробую с фото ..может скину..да масло сейчас проверю..спасибо большое за советы..а то я запаниковал
Думаю это с выхлопа
Алексей123
Улькан
Меркурий 15
Думаю это с выхлопа
да тоже теперь так думаю..во первых масло черное..тем более переборщил когда бенз разводил..все проверил..вроде нормально все..в редукторе без воды..свеженькое..когда же я его буду весь знать:?спасибо за советы..они очень необходимы
Все когда то были не опытными. Форум для того и нужен. Делимся опытом.
