fedor024
приднестровье, тирасполь
евгений
южанка
4 нептун 23 ,2 стрелы, москва 10, 25
Помогите советом меркури 30 4 тактный, корбюраторный, 3 цилиндра, 2001 год, америкос. При добавлении газа упирается в районе 2000 оборотов и начинает сбоить, при этом ниже 2000 обороты держит ровно, ни каких сигналов машинка(газ реверс) не подаёт (зумер рабочий), при включении зажигания тоже сигнала нет. Он должен быть или нет не знаю. Карбы мыл синхронизировал, зажигание опережает, датчики масла и температуры рабочие, свечи поменяны как должны быть, масло и фильтр поменяны (по уровню).Уже всё пере пробывал. Как снять ошибку если есть тоже не где не нашёл .
fedor024
евгений
южанка
Узнал что до меня индейцы лодку вместе с мотором переворачивали для покраски, после этого и стал так работать, что могло случиться кроме протечки масла.
У меня был Мерк-115,4-х тактн. инж.,тоже не было зуммера при включении зажигания,хотя должен был быть.Тебе нужна диагностика.У нас в городе-такой нет,я ездил за спецом в Ульяновск,потом отвозил его домой.Толком и не помог.А вот из Тольятти-из компании Альфа-Марин-действительно помог.Приехал,отсканировал-указал на ошибку.Так что-ищи диагностику,в смысле-грамотного диагноста.
fedor024
евгений
южанка
так уже тоже к этому склоняюсь
fedor024
евгений
южанка
а как ошибку снять не кто не знает что ли
Если ошибка прописалась в блоке-не поможет простое снятие клеммы акума.Нужно оборудование.
Патрон
Мастер500
Меркури 60
Да, но на карбюраторном двигателе откуда компьютер? Это для инжектора нужно. Или я заблуждаюсь?
Если нет блока управления двигателем-тогда и ошибки никакой быть не должно.
fedor024
евгений
южанка
по мотору вопрос закрыт после всех диогностик выяснилось что какой то умник перекинул ремень на 2 зуба вперёд хотел так его форсировать до 40 кто то делает не думая потом кто то иб......тся как всегда
