Георг Ом
Богородск
Есть Прогресс-2, Ока-2 РЗАА, была Малютка-2
Вихри, Ветерок-8, ЛМ-1, Чайка и немного самопалов
Наткнулся тут на акцию в гипермаркете ОБИ на мойки Керхер К3. Всего за 5 килорублей продают. Посмотрел отзывы, и они сильно противоречивые: одним все нравится кроме пеногенератора, а другие говорят что реально нет там 120 бар, а 100 с трудом набирается, у некоторых пластиковый корпус насоса начинает течь после месяца использования или даже пару-тройки моек. С другой стороны вроде-бы бренд и в комплекте две насадки и шланг 6 метров. Если же глянуть на всякий китай, то Интерскол, Редверг, Чемпион предлагают в переделах 5-6 килорублей мойки с силуминовыми насосами, но по насадкам поскромнее. При заявленных 150 бар китайцы реально выдают те же самые 100 бар, и по отзывам по 4-5 лет выхаживают. Главное правильно выбрать глядя не на максимальное давление мойки, а на номинальное. Оно раза в 1,5 ниже.
Соответственно жду советов и отзывов о бюджетных мойках. Советы плюнуть на затею и искать сразу как минимум К4 серию или Нилфиск за 12-15 килорублей сразу отметаем.
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Имхо
Все которые ниже К5.20 слабые.
Какое давление совсем не важно, номинальное оно или минимальное.
Главную работу делает пена, то есть чистящее средство с ядреной формулой состава и приличным ценником за литр.
Но и пена бессильна, если ей пользоваться не в сыром закрытом помещении, а на улице, на ветру, на солнце.
Всё просто- пена моментально высыхает не успев сделать свою работу. И смывается потом как обычная грязь оставляя всё ту же грязную пленку на машине.
То есть задача пистолета мойки снять максимально большую грязь с машины, а пленку из разных химических соединений снимает пена.
Лет 8 назад купил бытовую мойку Техас, самая маленькая с давлением 70 бар. 1200 ватт потребление.
Отработала честно все годы до прошлого. С мойкой порядок, чего нельзя сказать о шланге высокого давления.
Он развалился и уже приехал новый с длиной 10 метров. Родной был 5 метров- это заставляло тоскать мойку во круг машины или лодки. Очень неудобно.
Болезнь шлангов высокого давления присутствует у всех моек, естественно чем выше давление тем быстрей наступает кризис. Лечится быстро и не дорого.
Георг Ом
Богородск
Саш, про 5.20 знаю. Легендарная мойка. Только ее сейчас не делают. Сейчас К5 серия очень неоднозначная, но при любых раскладах стоит дорого.
Нет. Если хорошее давление дает пистолет, то зачастую хватает им сбить грязь и соль в межсезонье. Отмывка с пеной нужна для полного блеска и покрытия воском или восковой полиролью. При сшибании большей части грязи пистолетом и химии на пену меньше потом тратится. Еще, у мойки с высоким давлением можно использовать гидропескоструйную насадку. Штука полезная в хозяйстве.
ak77
Прогресс4, Ниссамаран290
Меркури30, Карвер 3.8, электр. Motorguide30, Вихрь30
Просто сбить грязь- от любой мойки тонкий слой грязи останется. Отмывка с пеной нужна для полного снятия грязи.
Андрей говорил о другом.
Тут вот какое дело. Что бы понять как работает та или иная мойка, я про давление, про пену- надо попользоваться профессиональной мойкой с пеной, без пены и бытовой при тех же условиях.
Такая возможность в полной мере дает представление о том, зачем пена и зачем давление.
А контролируется просто, берем салфетку и проверяем остаточный слой грязи (пленку).
Ещё один маленький секрет. Так называемая пленка (остаточный слой) очень прекрасно набирает на себя новые слои.
То есть попросту говоря, не промыл машину как следует, на неё налипнет быстренько и приличненько. Промыл с пеной хорошо и машина дольше будет чистой. А уже про воздействие соли и так понятно.
Факт. Я воском обязательно обливаю машину после мойки. Дольше чистой остаётся
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Я работал в сервисе Керхер 5 лет. Дешёвые модели до пятой серии, довольно быстро выходят из строя. Если помпа сделана из композитного материала, при ремонте вы попадаете на замену всей помпы в сборе, а это (раньше было) , более половины стоимости всей мойки. Алюминиевые сплавы тоже дерьмо. Берите мойку с помпой из латуни (бронзы). Это только ИМХО.
Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Я никогда машину высоким давлением не мою, только иногда двигатель и ходовую.
Фото не передаёт, и чуть пыльная, но бывает спрашивают чем так натёр.
Бриться можно, у брата тоже Гольф, тоже немец, покупали вместе в 2002 году, моет керхером или на мойке, глянца нет, из под стёкол и ручек ржавчина, фары мутные, вобщем не зря есть ручные мойки, и народ там кучкуется.
У меня правда Гольф любимый мобиль, а некоторых вообще не мою.
Тут дело то какое, и руками можно мыть, Но! Попробуй промыть все уголки и складки, особенно там где рука не лезет.
Машины то ведь разные бывают, легковые, грузовые, автобусы и мыть надо все. И желательно не раз в год.
Если не промывать углы порогов, ниши крыльев и ещё сотню потайных мест, то даже гольф заржавеет. Не сразу разумеется................... Но быстрей чем мытый как следует. Грязь то она содержит миллион всяких элементов, для благоприятного развития коррозии. Да и сохнет гораздо медленней чем обычная вода, на том же металле.
Флинк 320 ТЛА и др.
Согласен, сейчас хочу купить Ниву, будет рыбомобилем, к ней керхер нужен, у меня была когда то, частенько после говен,в полках дисков остаётся глина, и находу вылетает не вся, дисбаланс дикий, конечно щёткой туда не влезешь. Диски были от Волги.
Георг Ом
Богородск
Может у брата пробег вдвое больше вашего или моет хоть и керхером, но раз в пятилетку. Тогда и жуки лезут. Фары мутные обычно от пескоструя зимой на трассах и мытья тряпкой. Если фары керхером или опрыскивателем моют, то им ничего нет, если конечно по трассе много не гонять, пристроившись за фурами.
По поводу помывки. Летом после поездок на природу надо обычно глину из всех закоулков вымыть, и все... При нормальной погоде или после небольших дождиков машину нечасто надо намывать. Шампунь нужен при редких помывках больше для того чтобы следы от травы и разбившихся мух и жуков растворить. Зимой помывка частая нужна только чтобы песок и соль сбить. Чтобы из закоулков ее вымыть и потратить на это меньше времени требуется давление и широкий факел из сопла. Шампунь нужен чаще всего в Москве и подмосковье. Там льют нереальную химозу на дороги зимой. У нас в провинции шампунь зимой сильно нужен в ноябре-декабре когда сплошные дожди и снег периодически. После помывки и покрытия воском грязь сама долгое время плохо липнет, а потом пару помывок просто водой легко отмывается. У нас есть мойка самообслуживания прямо в одном здании с мойкой по записи. Профессиональная мойка, профессиональный пенник, хренова туча насадок и пылесос в распоряжении. Пробовал по разному и зимой и летом. Если после мойки не протер насухо машину, то после ее выезда из бокса летом через минуту салфеткой можно получить серый отпечаток, а в боксе все чисто. Если протер насухо и прошел восковкой, то даже летом в сухую погоду долго не запыляется если не кататься по полям.
Флинк 320 ТЛА и др.
Примерно одинаково, обе машины летние, у меня пробег 153000, у брата около 170000.
Георг Ом
Богородск
Значит не в мойке дело точно. У нас на работе на Лансерах десятых трое катаются. Один как конфетка, хотя мужик по 80-140 км в день проезжает, и моет Керхером очень часто, воском покрывает, по разбитым дорогам ездит аккуратно. Второй моет периодически, гоняет так, что каждую весну всю подвеску полностью меняет, машина с мутноватой краской, куча сколов, есть жуки местами. Третий - студент. Вроде-бы и не гоняет, но машина вся цветет уже, крыло и капот уже с вмятинами, мытой практически не бывает.
У меня в сервисе мойка, не мойка керхер, а автомойка. Давление в этом деле очень важно, этим как раз и отличается профессиональная мойка от бытовой.
саня88
Пенза
Крым, Колибри к-210
Тоха-18
Не менее важна и производительность аппарата! При равном давлении аппарат с большей производительностью гораздо быстрее отмоет машину.
Однозначно.
По поводу помывки.
Разница в давлении 7 и 10 кг. см2 (70-100 бар) не велика. И этот момент незаметен в процессе пользования мойкой. Учитывая что давление создается благодаря диаметру отверстия в распылителе, а оно не калиброванное как жиклер в карбюраторе, можно сделать следующее заключение.
Номинал в 100 бар имеет отклонения по давлению в обе стороны, как в большую так и в меньшую. То есть может быть от 70 бар и до 120.
Далее следующий факт.
Практически весь бытовой парк моек ориентирован на давление в районе 100 бар.
Это подтверждается и мощностью потребления мойкой.
То есть при всех разумных и не разумных ценах на бытовые мойки, мы в любом случае покупаем мойку, давление которой будет от 70 до 120 бар, не зависимо от того что прописано в номиналах.
И зная этот факт- к которому надо добавить особенности пользования мойкой,
и так далее.
Можно сделать следующие заключения:
1) Мойка самая маленькая с номинальным давлением 70 бар, учитывая что возможно такого давления в действительности и не было ни когда в ней, справляется с поставленной задачей- однозначно.
К тому же чем ниже давление в насосе и далее по ходу воды- тем меньше нагрузки и износ деталей, таковы особенности любой системы высокого давления.
2) Мойка с номинальным давление 100 бар, учитывая что возможно такого давления в действительности и не было ни когда в ней, справляется с поставленной задачей- так же однозначно, возможно чуть быстрей по времени, но стоит дороже. (к цене мы вернемся)
3) Какая бы ни была мойка, как я уже писал- использование пены на открытом воздухе неэффективно, а это значит что неизбежно той же зимой придется прибегать к услугам профессиональной мойки. Хотя бы 3-5 раз за зиму, всё равно надо мыть машину от соли. И опять же к давлению- на профессиональной мойке высокое даление просто необходимость, поскольку чем больше машин помыто в час, тем больше денег заработано.
4) Самая маленькая и самая недорогая мойка- возвращаюсь к своему варианту- это тот бытовой прибор, которыми уже забиты все свалки страны. То есть купил, отработала ресурс- выбросил без сожаления.
Но! Купил не за большие деньги и пользовался не один раз, а это значит сэкономил приличную сумму на профессиональной мойке. Мой случай 8 лет и пока ещё рано выбрасывать. Значит как минимум уже на пару тройку новых моек подобного класса я сэкономил.
И последнее. Не на одной профессиональной мойке не помоют машину там где сделаешь это ты сам.
Например днище, диски колес изнутри, стойки, пружины, крылья, редуктор, коробку- и так далее.
И тут совсем не важно какая мойка и какое давление- важно что она в твоём распоряжении всегда, когда удобно, без очередей и оплаты.........................
Volgasar
Пушкино
ПВХ НДНД 370 :(
Есть у меня 5. 20. Два раза ремонтировал уже. И недешево. ИМХО это тот самый случай,когда за бренд не стоит переплачивать. Проще раз в два года китаца за 2-3т купить.
Танкист ну ты как всегда, насмотрелся интернета, нахватался верхушек, и сразу стал экспертом. Разница в давлении очень чувствуется, мойщики сразу жалуются если давление падает, машины не отмываются. Сопло безусловно влияет на давление, и оно изнашивается. На профессиональных мойках всегда отмывают диски и трудно доступные места про которые ты сам не вспомнишь, а иначе почти гарантированно будет возврат, но никому не хочется перемывать за свой счет. И еще поговори с людьми кто пользуется мойками самообслуживания, спроси почему он ездит именно на эту мойку а не на другую такую же но ближе. Почти всегда будет ответ "там напор больше". Не веришь мне, поэксперементируй. Там кстати и моют на улице, и пену наносят на улице, и как то успевают до её высыхания. Кстати будем себе пару постов самообслуживания пристраивать, народу нравится.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
дохлая.
у меня К4. не то что жалею....но лучше бы взял по мощнее. Моет конечно. ширина струи где то 10-12 см. пеногенератор в комплекте-гумно, надо покупать -докупать нормальный. шланг 6 метров-на первое время кажется длинный.
Имхо
я тоже так думаю.
Мойки самообслуживания-по мне-машину отмоешь-а сам весь в грязи станешь. переплата от мойки мойщиком в боксе-не такая уж и значительная.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
да, и все эти прибамбасы-типа встроенного пеногенератора-ненужная трата денег. если уж брать бренд Кёрхер. я бы взял от К5. голую.
купил бы отдельно пеногенератор и шланг от 7метров. да и фильтр водопроводный нормальный.
О чем с тобой говорить если ты не отличаешь номинальное давление от действующего фактического?
Упало давление на мойке- машина не отмывается- и фактическое давление мойки с номиналом по паспорту ниже- это что одно и то же? То есть на мойке с давлением 100 бар упало до 70 бар и она должна отмывать так же как мойка с паспортным давление 70 бар? И кто из нас тут верхушек нахватался?
Юрий абсолютно согласен. Но народу нравится, клиент на саобслуживание уходит, хотя цена мойки иногда даже меньше выходить на простой. А какие они приезжают грязные на ремонт после моек самобслуживания, хотя с наружи вроде чисто. Это ответ на утверждение "сам помоешь чище". Иногда приходится загонять на свою мойку, детали в грязи не видно.
Танкист хорошь гнать, успокойся, не кто у тебя твою погремушку не отбирает.
