ХОЛОДИЛЬНИК БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Маленький горшок помещается внутрь большого горшка, пространство между ними заполняется влажным песком, вся конструкция накрывается мокрой тканью. Вода постепенно испаряется, забирая тепло от содержимого внутреннего горшка, охлаждая его. Быстро, дешево и сердито.
Решение логичное и довольно старое, поэтому в том или ином виде есть в любой деревне. Эффективность такого холодильника довольно высока - температура понижается по отношению к окружающей на 15-20 градусов по Цельсию.
Надеюсь что пригодится кому ни будь на острове. Эффективность отличная.
Максимальный эффект в тени на ветерке.
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Еще в советское время в поездах охлаждал пиво так: заматывал бутылку в мокрое полотенце и выставлял в открытое окно, прижимая снизу подвижной рамой. На ходу пиво шикарно охлаждалось за 15-20 минут. А возле озера вывешивал пиво в мокром полотенце в тенечке на ветерке - тоже работает. В тундре пиво "топили" в болоте - чем глубже, тем холоднее. Только сверху веточку втыкать надо, а то,бывало, не находили потом.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
НА катере где работю холодильник появился года 4 назад-до этого ходили на вахту летом с заморож.пласт.бутылками(и попить и охл.продуукты
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Указаный способ охлаждения напитков, известен очень давно.Им пользовались с древности, в том числе и ещё наши предки используя сосуды из пористой необожённой глины.https://nagmaa.livejournal.com/178592.html
В современных условиях, люди знающие, упростили этот способ до невозможности:
берутся обычные тарелки с высоким бортом, бутыли с пивасом(водкой, лимонадом, молоком-кому что по вкусу) обёртываются в небольшие мокрые! полотенцы, ставятся в тарелки с водой и раставляются в теньке под кустиком(травяной кочкой) на сквознячёк.
и только не забывать подливать в тарелки воду(испарение, в жару, вытягивает воду моментом)и охлаждает хорошо...Тень, отсутствие прямых солнечных лучей, продувание сквозняком-обязательны..просто.
7Баркас
Камышин
Казанка 5м4
Ямаха F60
Да, отличный способ.
Но думается мне "горшки" будут работать и как термос и требуя меньше надзора.
Я делал почти так же, корыто с водой, в нем все охлаждаемое, обернутое полотенцем, а лучше нетканой половой тряпкой, это которая поллитра воды втягивает и удерживает, но накрыто коробом из плотного пенопласта, и вместо сквозняка вентилятор от компьютерного блока питания, он вытягивает воздух из короба, даже то ничтожное разрежение, создаваемое вентилятором, дает выигрыш в 2-3 градуса против сквозняка, при ничтожном потреблении.
А сейчас вообще в продаже полно готовых пенопластовых коробов, он и корыто и крышка.
Тоже отличная идея.
Не моя, где то прочитал, попробовал и убедился, а на верх короба можно солнечную батарейку ватт на 5-10.
Ну раз потребление на вентилятор идет минимальное, значит можно с собой взять не большой аккумулятор, а это выигрыш в весе. Отсюда вытекает не мощный генератор для подзарядки и маленький расход бензина. Одни плюсы. И главное электричества совсем не надо.
У сквознячного способа несколько минусов, продукт не отделен от теплого воздуха, и эффект охлаждения сильно зависит от влажности воздуха, в статье про короб с вентилятором какраз было написано, что эти недостатки устранены.
Вот это мне очень нравится! :good: Как раз валяется года 4 во дворе короб пенопластовый.. всё не знал куда применить:jokingly: ...
Теперь на острове точно запытаю такой холодильничек :yes:
Дешево и эффективно.
Акум с лодки даже не заметит напруги.
avk648
Сарепта,Казанка-м
Эвинруд 30, Нептун-23, Ветерок-12 , ЗИФ5
Взять б/у амиачный холодильник например Ладога.В нем электричество нужно только для нагрева.
Для нагрева можно использовать газовую горелку,можно каталитичесскую.Человек ,с подобным холодильником ,успешно торговал мороженным на пляже.
Подробнее можно.
MotorHead
Обь1.
Подробнее можно.
Поспрашивай у стариков кто служил на дальних заставах-люди расказывали были такие холодильники работали на керосиновых лампах там принцип несколько другой чем в обычных компресионых холодильниках. Абсорбционный холодильник это называется, поищи должо быть в сети.
Георг Ом
Богородск
Это обычный абсорбционный холодильник изобретенный в свое время основателем шведского Электролюкса. Кстати, эта шведская фирма до сих пор лидер по производству таких холодильников. Очень они хорошо идут в кемпинги. У меня в гараже такой стоит. Морозко что-ли называется. Только по кпд он проигрывает современному компрессорному раза в 2,5, а старым раза в 2. Только работать может от всего что может градусов до 60 нагреть аммиачный раствор: паяльник, спиртовка, газовая горелка или вообще мощная свечка.
Aleksei 1415
липецк
Казанка 6, Диана 3 02
Дык продаются сейчас такие, от баллончика газового фунциклируют. Где-то в закладках ссылка была.....
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
Напишите Ваш ответ...у соседа на даче был амиачный, работал от газового баллона(маленькая горелка, пламя как у зажигалки...
Aleksei 1415
липецк
У меня такой, но литраж всего 6 литров.
Если в песок добавить крупной соли то эффект умножится. Если ещё применить кавитатор, то можно до минусов довести температуру. Так в старину мороженое делали.
Мы в тайге так делали. И здесь на Тамани тоже. В обрыве выкапывали нишу. Дно выстилали травой. Сверху полотенце мокрое. Но него слой соли. Далее 5-6 поллитровок в стекле (к примеру) или банок икры. Сверху опять слой соли. Ещё одно полотенце мокрое. И потихонечку поливаем водой. Так удавалось в жару под40 охлаждать до 7-8 градусов. Главное принцип что бы вода протекала. и отводила тепло. Охлаждение происходит на границе сред. Главным образом на стекле. Это старый способ основан на законах эндотермической реакции.
Георг Ом
Богородск
Ну так самый зверский способ сильного охлаждения еще на уроках химии в школе демонстрируют, когда колба с растворяемым нитратом или хлоридом аммония примерзает к стекляшке, смоченной водой.
Да это и есть пример электролитической диссоциации.
