Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Прогресс 2м, Казанка М
Сузуки ДФ60, Лифан 24лс
Эта штука от влаги не защищена абсолютно.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Вопрос в другом.
timontiy
Екатеринбург
Тимофей
Mercury ME 40M Sea Pro
устанете подключать, а точнее не получите корректных показаний.
Стандартно к генератору подключить не выйдет. К коммутатору можно попробовать. В положении «4» должен работать. До первого дождя(((
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Один пользователь на дружественном ресурсе написал что он его подключил на Ямаху и все работает, мне стало интересно!
Вот что он пишет "Он универсалны.был на ям теперь на тоxe cстоит.а число цилиндров переклучается.сигнал можно от комутатора а можно и от бабины"
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
У меня лодка только когда на воде может подвергнуться осадкам, после рыбалки на прицеп и в гараж. Навигатор обычный навител живет и пох ему, магнитола тоже самое. Думаю подготовлю его и проблем с герметизацией не будет.
Стандартное подключение на Вашем моторе к генератору, он шестиполюсный. Шесть импульсов за оборот. Такого режима у этого тахометра нет. На катушке 2 импульса за оборот, как на 4х цилиндровом 4х тактнике. Колхоз будет, но должен работать. Если не секрет, чем ТС-011 не устраивает?
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
ТС-11 прокидывал проводами на панель , всякую ересь показывает, а если на колпак его приклеить, тоголовой вертеть не очень удобно, да и цифровые показатели напрягают как то, аналоговые интересней для глаз!
Аргумент принят:)
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
я так понял подойдет при правильном подключении?
Теоретически, должен работать. Ставишь переключатель в положение 4 и сигнальный провод подключаешь к + катушки зажигания. Если к мотору не подключен постоянно аккумулятор, возможно, понадобится простейший стабилизатор напряжения. Хотя, если у тебя магнитола работает, с питающим напряжением тоже должно быть все в порядке.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
Регулятор установлю, аккумулятор есть, пока напруга до 17-18 В поднимается. Но т.к. аккум был почти конченный и на 105Ач, то в принципе все работало и не горело оборудование. Спасибо, закажу наверное.
С нормальным аккумулятором регулятор обычно не нужен.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
17В тоже не очень хорошо, все говорят надо ставить РР, куплен и уже лежит дома, лишним не будет.
Gorodok
Урай
Gorodok Александр
