воттак
кениг
Вася
бм
бм
С мотором происходит такая фиг ситуёвина. Холодный заводится, время прогрева не играет роли, трогаешься и на ходу через минуту-полторы резко падают обороты, работает как бы задушенный, то-ли на одном цилиндре, при полном газе еле-еле держит обороты, нагазовка не влияет, при значительном уменьшении поворота ручки газа глохнет. Так около 30-45 сек, потом прорывает и всё нормально. Может и дальше бы терпел, только теперь такое после каждой остановки более 30 мин. Где искать причину?
Для начала проверить/перемотать/заменить подмаховичную катушку, которая подключена к коммутатору.
И готовиться к новым испытаниям/поломкам.
Нормально бы озвучить что за мотор, больше было бы вариантов возможных неисправностей.
На моём Эвине был банальный непропай на плате коммутатора. Мотор вёл себя очень похоже. Резкий сброс оборотов через 0,5-1,5 минуты движения, отключение цилиндров... После быстрого запуска - всё по новой. Отковырял компаунд, пропаял все контакты - проблема ушла и больше не появлялась.
воттак
кениг
Вася
бм
бм
Мотор Балтмоторс 18л.с.
Такой симптом был после запуска холодного один раз в день, сейчас стал и после стоянки 30-40 мин. , когда остынет значительно. Может быть глюк датчика перегрева температурного? Где-то попадалась информация, что при перегреве он отключает только один цилиндр, что бы полностью не прекращать поток воды охлаждающей. Плат на нем не видел; две герметичные катушки зажигания.
Сдёргивать клеммы и или коротить между собой, или не коротить, в зависимости как датчик работает. И т.д. и т.п.
