Флинк 320 ТЛА и др.
Ямахи 2 и 3, МиннКота 35
Собственно возможности сетевого мы все знаем, интересно потрендеть о болгарках, циркулярках, цепных пилах, и т.д. ,иногда шнур мешается, разматывать удлиннитель лень, в лагере что то благоустроить, ну все как всегда.
Разумеется речь не о пилении рельсов и баобабов, а оклосувенирное, модельное, мелкоремонтное и шашлычное применение.
Мне Дед Мороз на 23-е подарил болгарку http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/akkumulyatornyj/shlifmashiny/ryobi/ugloshlifmashina_ryobi_r18ag-l13s/
с дополнительным аккумулятором на 4 часа, и есть для мелочей бесколлекторный Бош с дисками 75 мм.
О времени непрерывной работы пока не задумывался, но реально удобно, у Риоби оборотов меньше чем у сетевой, если что то подровнять, подогнать, она не так резво грызет металл, получается аккуратнее и греет меньше.
Подумываю над цепной пилой, пару веток для мангала распустить, есть ЭХО 260 однорукая, но что то бензин уже не хочется.
Если кто чего аккумуляторное будет разбирать, выкладывайте фото потрохов сюда, с указанием модели и общим видом,будем знать что брать, а что пусть пока полежит, как справочник.
Ибо у продавцов бесполезно спрашивать о тонкостях конструкции
П2, К, К5м, К2м, Амур-д, ПрофМарин 350 нднд было, К5м4 есть
Ямахa 2, Вихрь 25,30, HDX T5, Меркурий 50ЕО было. Джонсон 70 есть
Риоби неплохой инструмент, доводилось работать им на стройке.
Флинк 320 ТЛА и др.
Завтра поразбираю, выложу внутренности, на предмет защитной электроники для лития, оказывается не везде это есть, и аккумуляторы рвет нещадно.
sergey081965
Мурманская область
Прогресс-2М, надувашки
Москва-10,5
Лет 10 назад мне подарили эл.отвертку Omax в небольшом сереньком кейсе с набором бит и головок. Работал ей часто, но за все годы только один раз аккумуляторы поменял (размер АА - 4 шт) и прикупил сверл. Одной зарядки хватает на день работы. Для мелких домашних работ - удобная вещь. Завернуть шуруп, просверлить отверстие - особенно, если многократно. Обороты невысокие, нет чрезмерного усилия, есть реверс, фонарик, индикаторы заряда и разряда. Минусы: нет трещотки для регулировки усилия, нет регулирования оборотов, инструмент только с шестигранными хвостовиками, слабая(магнитная) фиксация инструмента в шпинделе. Ну, дареному танку в дуло не смотрят!
Флинк 320 ТЛА и др.
Привезли вот в таком кофре, туда уместится ещё много чего.
Зарядное в комплекте самое слабое из всей линейки, надевается сверху на аккумулятор. Аккумуляторы с индикатором заряда, и при заряде тоже работает, по количеству палок можно прикинуть оставшееся время.
Мотор просто огромный, занимает весь внутренний диаметр, то есть не от шуруповерта.
Флинк 320 ТЛА и др.
Вот внутренности аккумулятора, защищено всё, защита от перегрузки, отключение при критическом разряде любой из банок, балансировка при заряде и ажно два датчика температуры, один на аккумуляторах, второй на транзисторах.
Аккумуляторы тяжёлые, каждый 52 грамма, в продаже рассыпухой редко бывают больше 46 граммов, а так как недокладывают всетаки лития, а не графита с медью, то 6 граммов лития это очень много.
Тушку пока препарировать не буду, если влезу выложу фото.
И эту болгарку выбрал за удобный хват и курок, у неё самая тонкая рукоятка, Метабо, Макита, Бош и многие другие в руку не легли, неудобно.
Флинк 320 ТЛА и др.
Хундай, не китай, сделан очень аккуратно, работает уже наверное лет пять, может и больше, ничего не заедает, не болтается, курок как в дорогой машине, никаких взбрыков, чуть тронул крутит оборотов 50 в минуту, все плавно и тихо.
Аккумулятор тоже с электроникой, всё защищено, при закусывании сверла руку не выворачивает, просто мгновенно отключается, банки не менял, и впечатление такое, что ощутимой потери ёмкости пока нет.
Флинк 320 ТЛА и др.
Такая вот игрушка, безколлекторная и безредукторная, лёгкая, грызёт всё подряд, был удивлён. Для мелочей безобразно удобно.
Аккумулятор вскрыть неудалось, заклеен или заварен, ни защёлок ни винтиков, через щели просматрвается навороченная зелёная плата, при закусывании диска тоже отключается, то есть там всё хорошо. Диски 75-76 мм, не дефицит.
sergey081965
Мурманская область
Москва-10,5
Тезка, ты бы не торопился новый инструмент вскрывать. Если что - по гарантии уже не примут. Сам работал в мастерской - частенько приносили после самостоятельного вскрытия - с гарантии слетаешь однозначно, независимо от причины неисправности. Лепет насчет отсутствия гарантийных пломб можно даже не начинать - любой мастер по винтам определит, что аппарат вскрывался. Доходило и до экспертиз - вывод однозначен. Что интересно - мастеру фиолетово - ему работу оплатят в любом случае, тут стоит вопрос о престиже фирмы и авторизации. Это так, к слову.
sergey081965
Мурманская область
Москва-10,5
Такая вот игрушка,.....
Аккумулятор вскрыть неудалось, заклеен или заварен, ни защёлок ни винтиков,....... .
Корпус аккумулятора, скорее всего, посажен на клей по стыку. Бывает такое. Тогда для вскрытия только прорезать крепким скальпелем и опять склеивать. Однажды вскрывал аккумулятор шуруповерта - корпус на винтах, все здорово выкрутилось, - но! не открывается! С разрешения хозяина взломал - и увидел, что под одним из винтов в глубине отверстия есть еще один винт, причем шлиц на его голове не крестовый, а 6-гранный. Вот так: век живи - век учись.
Флинк 320 ТЛА и др.
С гарантией всё так, но я сам являюсь мастерской по ремонту промышленной электроники, самый толстый кусок рентген, а всё остальное просто до кучи, то есть отремонтирую сам, и сделаю это лучше, ибо для себя.
Вот в этом струменте электроники нет никакой, даже термопредохранителя, шурику около года, один раз насмерть застрял, обрыв в средней банке, пережгло проводник внутри ячейки, не звонится на омах, и напряжение естественно отсутствует.
Из всех бесфамильных, типа борт, прораб, фиолент, патриот, графит, и иже с ними, электронику видел в несколькх моделях интерскола, но там жиденько было, токовая защита тепловая.
СПб, Gigantic Onions.
Афалина-390, Романтика, Казанка
Ямаха 40 XWS, Ветерок-8М, West Bend 12 и еще куча старья.
Столкнулся с тем, что, похоже, не стоит брать инструмент именитых марок с рекламных выкладок-островков в сетевых магазинах типа Леруа или ОБИ. Купил Макитовский шурик, аккумуляторы саморазряжаются за неделю, оба. У приятеля та же фигня с Бошем, да еще передача выскакивает. Кажется, на отдельные вкладки зачастую попадает либо левак, либо бракованные партии...
Флинк 320 ТЛА и др.
И проапгрейдил пауэрбанк, на который было заявлено аж 20000мач, по факту было два пакета по 2850мач, не хватало на одну зарядку Леново Йога 8"
Прикрутил к нему коробку из чипадипа, и напихал туда всё что нашлось в тумбочке, получилось настоящих 32,5 а.ч.
Теперь хватает зарядить с нуля два планшета, два смартфона, экшн камеру, фотоаппарат и ещё остаётся на вот такой юсби вентилятор и электронные сигареты.
Флинк 320 ТЛА и др.
Да, левого инструмента много, у нас в елдорадо были серьёзные разборки по этому поводу, после чего им запретили продавать электроинструмент, по крайней мере рядом с моим домом.
Внешне Макита, все наклейки, коробка, кейс, разбираешь, а там реальное безобразие.
У меня был мотор Ямаха 5, проблемный, через 5-7 минут полного газа, в камере сгорания появлялась вода, бился долго, потом обнаружил свищ между гильзой и рубашкой, при ближайшем рассмотрении, в сравнении с другими Ямахами, пришли к выводу, что это конкретный китаец с наклейками и документами от Ямахи.
Там есть мелкие конструктивные отличия от Ямахи, присущие китайцам для упрощения производства, тяга газа подругому сделана, румпель отличается, естественно качество литья, заусенцы и т.д.
Хотели на этом заработать, но того павильона в Экстриме уже не было.
Флинк 320 ТЛА и др.
Вот такое нивкоем случае не покупайте, даже если предстоит крутить саморезы лопатой.
Гаджет новый, принёс сосед, купили сегодня, маме на дачу, попросила что нибудь электрическое, изредка ввернуть шуруп, отверстие просверлить, и что бы без патрона, руки уже слабые, и что бы крутила не сильно, не вырывалась, Хитачи ей не понравилась, неухватистая и слишком мощная. Запал на цвет, примерно представлял что нужно что то из "новых брендов с немецким качеством" выпускаемых только для внутреннего рынка, но в связи с санкциями, внезапно появившиеся у нас по спецзаказу.
Вобщем редуктор жужжит так, как будто ей уже собрали как минимум каркасный домик, смазки не было вообще, розовенький аккумулятор сразу в помойку, он даже в фонарь струдом, весит 39 граммов, а должен хотя бы 46-48, поставил высокотоковый коричневый LG.
В стоке закручивает 12 саморезов 4х30 в несвежую фанеру 16 мм, при этом в конце почти останавливается.
С нормальным аккумулятором вкрутил уже с полсотни саморезов, правда мотор слабый, но такой и нужен.
Не мужицкий инструмент.
Если надо что-то недорогое купить для не интенсивного использования, беру Интерсеол или тоже «нонейм», но в Финляндии, в Билтеме или Мотонете. Правда, недавно взял мойку Quadro Elemeti, понравилась. Но это и не совсем дешевка, дешевле Керхера, но дороже голимых «австрийцев для внутреннего рынка»
Флинк 320 ТЛА и др.
Андрей, у меня интерсколовский перфоратор уже лет 15, квартиру - голые стены без перегородок им обустроил, и цемент месил, и штробил и всё остальное. Жив, даже подшипники не менял, ничего не люфтит, два раза менял щётки.
Купил компрессор китай-прикитай. Думал, лодку покрашу. Заклинил электромотор сразу. Я его другу отдал, за такие деньги лень с гарантией возиться. Он его пока до дома вёз растряс немного и он зашевелился вроде. Серега кожух снял и слегка переебал кияночкой по корпусу. И обратно мне отвёз. Второй год работает)))
Флинк 320 ТЛА и др.
Руки покоя не дают, зима.
Проапгрейдил новую УШМ, вернее китовый аккумулятор 1,3 а.ч.
Хватило его на канавку глубиной 2мм, шириной 3мм, и длиной в общей сложности 80см по трансформаторному железу, диск для первого прохода толщиной 1мм, для второго 2,5мм, вобщем вполне, не ожидал.
Но для выездов по делам хочется побольше, что бы бензогенератор не таскать, есть ещё один фирмовый 4а.ч.
Взял толстостенный АВS коробок из чипадипа, и пять аккумуляторов 26650 по 5а.ч.
Штатный аккумулятор приклеил и прикрутил к коробку, вывел силовые и балансирные провода, подключил впараллель штатным.
На аккумуляторе 1,3 а.ч. нет индикатора заряда, а я люблю ясность, поставил цифровой,
15 вольт совсем пустой, 21 вольт совсем полный, и кнопку поставил с фиксацией, удобно наблюдать за просадкй под нагрузкой, и динамикой при зарядке, оценить состояние, сколько банкам ещё ходить.
Флинк 320 ТЛА и др.
Чуть габаритисто получилось, но зато 6,3ач, и вольтметр сантиметр добавил.
Флинк 320 ТЛА и др.
Весь исчесался по поводу балансировки ячеек аккумуляторов, почему где то есть, а где то нет, вычитал у Боша и Макиты, что для самого дорогого профессионального инструмента, аккумуляторы подбираются с высокой точностью по всем зарядно/разрядным характеристикам, по этому никакая балансировка не требуется, но оговорено, что банки применяют только оригинальные Санио, Панасоник и Хитачи, для остальных производителей балансировка обязательна.
Разобрал бошевскую безколлекторную болгарку, в ней есть защита по току и минимальному напряжению. Плата на аккумуляторе совсем пустая, есть датчик температуры, банки Санио, зарядное очень навороченное, заряжает меньше часа, но аккумулятор при этом комнатной температуры.
Поразбирал всё, и дома и в мастерской, и у друзей в строительной фирме, вобщем похоже на правду, там где банки LG, Самсунг и неизвестного мастера, балансировка почти везде есть, если банки японские с лазерной маркировкой на металле (под плёнкой просматривается), то электроники нет, ну разумеется галимый китай не рассматривается.
Опять же, вот аккумулятор для МиннКоты, 16 банок по 25ач, соответственно 4х4, покупал у ответственного продавца, он банки проверяет и сортирует, если банка реально 20 вместо 25, он её и продаёт как 20 и дешевле.
Всю электронную ботву тоже купил, но вечно некогда, отходил два сезона на голых аккумуляторах, только вольтметр цеплял, что бы меньше 2,8 не опустить, было примерно 15 циклов. Сейчас подключил всю эту тряхомудию, разрядил до отключения, и зарядил до отключения. Пассивный балансир, на фото слева внизу, наинает мигать светодиодами при 3,58-3,59 вольта, это уже на добивке с током заряда 0,5 ампера, разница во времени между первым и последующими примерно от 5 до 20 минут, то есть 20 минут 0,5 ампера при 102 ач, вообще ничто.
То есть, если есть желание собрать себе литийфосфатную батарейку для электромотора, но Вас напугали страшные рассказы о БМСах и балансирах, и Вы из за них не хотите с этим связываться, забейте на них, просто нужно купить ни 4х100 , которые если попались кривые без электроники не обойтись, а взять любую рассыпуху 5х4х20 или 4х4х25 и вооружившись вольтметром, будильником и лампочкой от фары тупо за длинную зиму промерить ёмкость каждой банки, написать её маркером сбоку, и собрать ячейки примерно одинаковой ёмкости, а на чемодане достаточно вольтметра.
Кстати, у современных автомобильных смартовых зарядников для свинца, алгоритм зарядки очень похож на литий, если не стоит задача зарядить литий за час, то током 5-7 ампер батарею в 30-50 ач можно заряжать совершенно спокойно, они сами отключаются при 14,4.
И нет смысла из лития выжимать все амперчасы, обычно указывают ёмкость в диапазоне напряжений 2,5-3,65 вольт, но в диапазоне 2,8-3,58 разница всего 2-3% ёмкости, а количество циклов в два раза.
ЗЫ. Этот рыжий чемодан, 102 ач, со свей электроникой и разъёмами весит 12 кг.
Флинк 320 ТЛА и др.
Вот такая беда, это уже третья Макита с одинаковой поломкой, выламывает переднюю стенку редуктора, то есть то что в патроне, белого цвета, является главным силовым элементом всей конструкции, виден рваный край. Поцарапал, потыкал скальпелем, что то мягкое, на капрон не очень похоже, на самом редукторе под шайбой трещины, а я не помню трещин в капроне.
То есть инструмент изготоленный в китае, независимо от бренда, за 6500 рублей покупать стрёмно, если не оригинал, то Малазия как то сильно лучше китая.
Метабы вообще не несут, Бош бывает, с Макитами как то не повезло.
Полное название Makita DF 331D.
Александр,60 лет
Корвет -500.
Меркури-100
Это кому-то интересно?
Нептун-3(был), Прогресс-2,2М(были), Сарепта есть, АКВА ОПТИМА 260.
Вихри 25,30; Honda BF50; Honda BF2
Серёж, родственник уже лет 7 наверное работает в "официальном!!!" сервисе по ремонту, и "фирма"(все, и "электро" и "бензо") и "китай" - давно уже мне говорит, что все "боши-макиты" и иже с ними = авно полное стали. Легче китай заводской взять и знать, что проработает "на свои деньги". С его слов "Прораб" сдал качеством... но китайцы хоть после рекламаций заводы меняют, те что комплектующие им шлёпают, а "фирмам", ощущение такое, что вообще всё пофиг стало :( ....
ВитяN
Тулун
Казанка-М
Нептун-23
А почему нет?На меня сейчас медленно но верно наползает проблема с аккамуляторами шурика.Емкости не хватает .Шурик-Хитачи 12-ти вольтовый-точно такой мелькал уже в другой теме.Человек делится своим опытом-почему бы не почитать для обчего развития.Век живи-век учись
