Наткнулся на киношку буржуйскую , они тоже на коленке могут чинить оказывается .
Переводить не буду , там и так всё понятно .....
https://youtu.be/vxbxHPjBBm4
Ну и как ? Твоё мнение об этом? Я думаю что это не правильно.Так делать нельзя!.Ну разве что на продажу.
Результат же есть . Володь , ты посмотри какой там вал !!! Кобыл 200 (на глаз) и пошёл же от обычного домкрата .
Я видел как в токарном станке кувалдой правили - вот это неправильно .
Да пошёл то он пошёл,а подшипник,корпус редуктора ? Не прослабит,не потянет посадочное место в корпусе редуктора? Не знаю. Как то не правильно,мне так кажется.....
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Там получается биение 0.5-0.7 мм, на таком "дураке" моторе мож и незаметно будет. Думаю способ как аварийный имеет право на жизнь:)
Володь,докер, хозяин потом новый редуктор купит, но это "потом":lol:
Ну как бы если порассуждать .....
Я думаю так ....
Был удар ... это пиковая нагрузка , за минимальное время воздействия , значит что бы согнуть вал , приложенная сила должна быть просто огромно - чумовой ( потому как она была приложена какие то ничтожные доли секунды ) .
Если посадочные места подшипников и сам корпус редуктора выдержал это , то куда более меньшую , нагрузку от домкрата выдержит точно .
Справедливо. Биение китайских винтов - на порядок больше и ничо .... демпфер винта справляется .
ilyich
Кстати, я чёт задумался.... Раза 3-4 я винты коцал прилично, и ни разу не додумался вал с индикатором прокрутить:?Мож там тоже биение не меньше:unknown:
Скорее всего биение будет(((
Я думаю-это нормально.Вал ,получается,зажат с одного конца.И прикладываемая нагрузка,постепенно,давит на другой конец.Было биение в 5 десяток,потом в пять соток,а в конце-почти в идеале.Думаю-ничего не повредит,все будет норм!Даже потом.
Не, а что нормально выправил. Вот только мне интересно, сколько он его выдерживал по времени в натянутом состоянии?
ilyich
Насчёт 5 десяток:) -- скорее осталось 5 десяток --посмотри цену деления на индикаторе -- в дюймах!
Но я так думаю автор видео не первый раз так делает)
Виноват-я по нашему исчислению подумал.Но таким образом даже сотки можно поймать.Я даже и не подумал,что так можно вал гнуть.Все по старинке-призмы,пресс.
КОМАНДИР
Россия
Муссон 3400
HDХ 9.9
Способ вполне приемлемый.И быстрый.Вал тонкий,стальной.Усилие не значительно.В сотки вывести можно.Можно без выдержки.
iiyama
Маркс
ОКА-4
Yama F40
Рабят, а гребные валы в Саратове правят? Поделитесь контактиком...
В теме про ремонт винтов отписал.
