avk648
Сарепта,Пелла-фиорд , до них Казанка-огрызок, П-4, Днепр, Нептун-3, Ладога-2, Москва-2, Амур-В
Эвинруд 30, Нептун-23, ЗИФ5 до них Москва 12.5, Москва-30, Вихрь-25,30, Вихрь 3-х цилиндровый
Доставшийся по случаю системный блок планировался на ПМЖ в деревню,при проверке оказалось нет звука.Нет значка с динамиком на панели,в панели управления "аудиоустройства отсутствуют",в диспетчере устройств звуковой драйвер есть,открываю пустой,скачиваю драйвер не ставится,психанул снес дравер на ноуте=поставился сразу же,здесь же виснет в конце установки.ОС Зверь 9.7 в инете насоветовали-зверь 9.7 сборка кривая,все беды от нее.Поставил windows7-звука как не было,так и нет.Аудио устройства отсутстауют.В диспетчере устройств желтый треугольник в мульримелиа аудиокнтроллер-неизвестное устройство,в аудио видео устройствах "неподдерживамый игровой порт"Второе странный запуск винды сначала цифирки на черном фоне
потом картинка
потом опять цифирь.на том виснет,если нажать DEL-попадешь в биос,F1-быстро мелькнут 2 странички с цифрами и
начинается установка windows,кстати со зверем это место проходило автоматически,а сейчас только вручную.кстати при установке семерки приходилось при каждой перезагрузке жать ф1
далее все как обычно
В общем все мозги гад вынес и лечится ли это или только топором :)
Ледакол
Казанка-М, Флинк 280 TLA
Если он тебе дорог как память (все бывает), то это одно, но в принципе за сущие копейки для деревни можно подобрать что то на порядок совершеннее. Да даже не за копейки. Такие блоки отдают за самовывоз.
Andrey64
Свой
Крым, Прогресс-4
Zongshen T15, Нептун-23
Не являюсь специалистом, но:
Первые циферки - биос видеокарты
Вторые - хз что (не обращать внимания)
Третьи - биос материнки (похоже комп пытается с флопика загрузиться и, при неудаче, просит ф1 нажать - настраивается в биосе)
А со звуком фиг знает, могло случиться что угодно вплоть до того, что звуковуха "полетела".
DAASN
Вихрь 30
Ледакол правильно говорит. Мой совет - сохраните себе нервы, ибо ничего хорошего не выйдет. Современный софт даже близко не будет крутиться на этом ПК. Процессор, который там установлен относится к линейке Pentium 4, а это капец как давно было (начало 2000-х). И плата ваша не предназначена даже для работы под Вистой и тем более 7-кой - максимум XP. А Windows XP снята много лет уже с поддержки Microsoft. Но если уж очень хотите, то ставьте на него XP, а драйвера отсюда - http://www.gigabyte.ru/support/ в строке наберите модель материнки 8pe800 rs.
DAASN
Вихрь 30
Звука нет по той простой причине (при условии, что железо живое), что пытаются поставить "какие-то" драйверы, не относящиеся совершенно к этой материнке.
Andrey64
Свой
Крым, Прогресс-4
Так-то, да, проще выкинуть: 478-й сокет, у меня просто нервов не хватает на такой медленной машине работать. :)
DAASN
Вихрь 30
Абсолютно согласен. Установка официальной XP с последующими установками обновлений думаю займет часа 2-3, если не больше. Это капец как вывернет нервы наизнанку. Вспомните не раз фразу "Откиньтесь на спинку кресла и чего-то там ...". Но XP на сегодня снята с поддержки, соответственно дырки безопасности в ней никто не латает. Нужно будет ставить сторонний софт для этого, который в любом случае нужен (антивирусные решения). НО актуальные версии софтов скорее всего уже не будут на XP работать, требуя более современные ОС. А если и будут, то от клика мышки до запуска программы будет проходить время, достаточное для приготовления обеда, чтобы не скучать.
Посмотрите, например, как плохо будет с выбором браузера (у Вас на фото firefox стоит, актуальная версия на сегодня 58, в статье речь о 52) - https://support.mozilla.org/ru/kb/vazhno-zakanchivaetsya-podderzhka-firefox-dlya-win
Похожая картина и с многим другим программным обеспечением. Производителям железа не выгодно, в том числе, делать вечные решения.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Железо старое но живое, во первых чудит при загрузке из-за батарейки.
Почитай здесь как заменить.
http://www.mihaniko.ru/Index/Bios_battery.html
Далее при загрузке войди в BIOS и поставь настройки дефолтные.
Чтиво на эту тему. http://www.nastrojkabios.ru/informatsiya-o-bios/kak-ustanovit-bios-uchimsya-nastrivat-bios.html
ОС для этих годов максимум ХР сервисный пакет 3, но можно и 7, Висту, 8, 9.6, и даже 10.
Просто поставить драйвера с этих адресов; http://www.helpjet.net/Fs-23783498-83974762-63537544.html
и https://www.driverscloud.com/ru/services/GetInformationDriver/17488-26548/nvidia-1545-nforce-winxp32-international-whqlexe
Не буду объяснять почему так, просто железо при настройках SMOS чего то не дотямливает.
Ну типа бабушку привычную к рулетке телефона драйвера научат пользоваться смартфоном.:)
Я вообще предпочитаю ХР, по тому что 7 это просто заплата на ХР, Виста это бабушке накрасили губы, 9 процессором воспринимается как NT 9 поэтому и глючит не впопад а 10 это огромное количество бесполезных заплат на старую ХР
которая к стати и создана на основе NT.
Наверное главный недостаток ХР что нет возможности без танцев с бубном новый Google Chrome прицепить и Avast просит
другую оску. Но зато он больше не обновляется бесполезным утилем.
И замени блок питания, а то шумит как КАМАЗ.:lol:
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
У меня по работе много похожих компов, из за специальных программ, которые работает на операционке, похожей на ДОС.
А для дома уже как минимум что то 2-х ядерное надо, если конечно не печатная машика или крутилка MP3 нужна
DAASN
Вихрь 30
Володя, не торопитесь с выводами. Прежде чем менять батарейку посоветовал бы разобраться с периферией. На фото флопик с ошибкой выходит + могут быть и другие причины НЕ имеющие никакого отношения к батарейке.
ОС никакого отношения к "этим" годам не имеет. Я привел информацию относительно "максимум XP" из документации к данной материнке. Ее модель указана на одном из фото на экране ПК. Соответственно никаких операционок выше XP вы корректно на эту материнку не поставите по той причине, что для них (более свежих рперационок) нет драйверов производителя материнки. Я не говорю об отдельных "напильниковых" случаях. Тем более ставить относительно свежие ОС на столь старую плату - это самоубийство, так как ресурсы платы для нормальной работы с ними весьма малы.
Указанные драйверы вообще никакого отношения к данной материнке не имеют. Это драйвера сетевых устройств. Надпись NVIDIA на первом фото имеет отношение к видеокарте, но никак не к сетевой карте.
Лечится намного проще и дешевле - пылесос + кисточка. Максимум замена вентилятора. В идеале раскрутить блок питания и все хорошо пропылесосить. Тоже самое касается и вентилятора процессора.
DAASN
Вихрь 30
Все верно. Компьютеры на старых ОС подзадержались на предприятиях именно из-за используемых на них программных продуктов, для которых ресурсов этих ПК выше крыши и переход на что-то более современное просто экономически нецелесообразен (и так прекрасно работает), а зачастую и невозможен (нет, например, поддержки софтом более свежих ОС).
Каланчин
Самоделка джонбот
Надпись NVIDEA на первом фото имеет отношение к видеокарте, но никак не к сетевой карте.
Надпись на первом фото указывает производителя, "NVIDIA Corp." — американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров, а также наборов системной логики.
Так что и для материнки все драйвера от NVIDIA, ну а так как ему нужен звук, а звуковой драйвер для этих операционок устанавливается непосредственно с драйвером к видеокарте при загрузке ОС, учитывая древность видиокарты эти дрова не загрузились, судя по большим значкам на последней картинке. Я грузанул звуковой драйвер со старой системы но и в сетевой карте тоже есть команда. Можно и не заморачиваться и качнуть от сюда http://www.nvidia.ru/object/nforce_audio_4.62_win2kxp_ru.html
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Каланчин, у него чипсет Intel 845. А на материнках от nvidia в то время были чипсеты nforce 2-4, не вводите в заблуждение.
DAASN
Вихрь 30
Абсолютно не так. На сегодняшний день "сидеть" на XP можно лишь по причине слабого железа (вышеоговоренные варианты ее применения на предприятиях здесь не рассматриваю) и малых запросов + малого бюджета. И желательно в ограниченной системе (без подключения к сети) - не забываем, что она снята с поддержки как Microsoft, так и многими производителями ПО, соответственно и безопасность данных, обрабатываемых на ней на компьютере, подключенному к интернет под огромнейшим вопросом. Если Вы хотите работать на более свежем железе (например с процессорами более 2 ядер) и с более свежим софтом, актуальным на сегодняшний день, то 7-ка это самый идеальный (на мой взгляд) вариант. Более стабильна в работе, автоматическая установка драйверов - также в счет. На сегодняшний день профессионалы, работающие на ПК под управлением ОС Windows, сидят в большей степени именно на 7-ке. Я специально указал ту категорию, которая имеет отношение к Windows (*nix, маки и т.п. тема отдельная).
XP-шки намного чаще приходилось переставлять. Vista в моих случаях всегда работала намного стабильнее. Да и интерфейс поприятнее.
Windows 9 в природе не существует. Есть 8, 8.1, 10. Речь идет об официальных релизах, а не самопальных сборках.
а 10 это огромное количество бесполезных заплат на старую ХР которая к стати и создана на основе NT.
Они все относятся к линейке NT - что XP, что 7, что 10. Сравнивать 10 с XP как минимум некорректно.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вся военная машина Пентагона работает на ХР. 2-х ядерное для дома да, при бытовых осках а если современные игры играть то видиокарту последних моделей и блок питания с запасом.
У меня 2х ядерный AMD Athlon 64 X2 4200 как не гляну в диспетчер задач на 6-10 процентов загружен.
То есть одного за глаза хватает.:?
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
DAASN Windows 9 существует - 95, 98. Именно по этому, после 8-ой появилась 10-ая.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Каланчин
Самоделка джонбот
Ну вообще то компания использовала при сборке nForce и для Intel, для AMD и Athlon
Ну а с декабря 2001 года Intel разрешила производителям выпускать i845 чипсет с DDR памятью., но это уже 7 поколение а не совсем трубадело.
к тому же, этот чипсет поддерживает 333 МГц DDR SDRAM память, при этом он является неплохой альтернативой чипсету Intel 850 для систем на Pentium 4.
Ну а сама система собрана NVIDIA, всё прописано при загрузке. Значит и матиринка их сборки а к ней и дрова ихние.
Каланчин
Самоделка джонбот
А её и не надо сравнивать, это и есть ХР только с десятым сервисным пакетом.
Это ни какая то новая, по другому написанная ОС.
DAASN
Вихрь 30
Володя, я в курсе, кто такая NVIDIA, так как свое знакомство с IBM-совместимыми компьютерами начал еще с ЕС-ок белорусского производства. Это потом уже пошли всякие импортные и дорогущие по тем временам XT и далее AT на 286 камне и т.д. Поэтому железа видел всякого.
Нет! NVIDIA в данном конкретном случае - это видео карта на данном компьютере и никакого отношения к звуковой карте она не имеет! Это только для визуального отображения! На этой материнке нет интегрированного видео, поэтому установлена отдельная видеокарта. Ее прошивка и объем памяти указаны ниже слова NVIDIA.
А звуковая составляющая (6-канальный АС97 кодек Realtek ALC655) разведена на самой материнке и драйвера для нее идут с сайта производителя материнки (GIGABYTE), либо как вариант с Realtek, но никак не с NVIDIA не имеющей в данном конкретном случае никакого отношения к звуку на этом компьютере.
Никакой связи.
Вообще не понятно о чем речь. Какая связь между сетевой и звуковой картой?
DAASN
Вихрь 30
Не вводите людей в заблуждение! Если и говорить о 9-ке, то это должна была быть версия между 8-кой и 10-кой, например версия 8.1 должна была быть 9-кой. Но был сделан пропуск и после 8/8.1 сразу пошла 10-ка. Одно из предположений - это как раз связано с тем, чтобы не было путаницы между старыми версия ОС Windows 95, 95 osr, 98 и т.д. и между свежими версиями Windows.
DAASN
Вихрь 30
Вы так говорите, будто сами видели на чем они работают. В плане использования нелицензионного софта очень сомневаюсь, что не произведен переход на свежие ОС в связи с уходом XP с поддержки.
Сидеть в интернет, да писать почту и одного ядра за глаза. Ядра нужны для разделения задач. Для этого еще нужно, чтобы и ПО это поддерживало.
Очень можете удивиться, купив с таким подходом видеокарту "последней модели", стоимостью с иномарку. Видеокарты также делятся в настоящее время по предназначению. И навороченная и дорогая карта не факт, что даст Вам какой-то прирост в играх, в связи с тем, что она элементарно может быть предназначена совершенно для других задач.
Что касается блока питания, то он подбирается под нагрузку периферии, которая будет на нем сидеть, а не по принципу "побольше".
DAASN
Вихрь 30
Serg
адмирал
Прогресс-2М, ProfMarineAir330
Suzuki DT30, DF2,5
Как выше писал Владимир, нужно заменить батарейку - так настройки биуса будут сохранятся. Звука нет, так как нет драйвера. Узнать какая материнка и посмотреть ее спецификацию, зная что за звуковушка, скачать драйвер.
Компьютер бы этот не списывал, он вполне сгодится для веб серфинга, просмотра видео и других задач.
Я бы установил на него вместо XP Lubuntu, дистрибутив для слабых ПК на дазе Ubuntu.
Ставил Lubuntu совсем недавно на старый ноутбук родителей с 1гб оперативки и мобильным процессором 10 летней давности. Завелся из коробки, все работает и гораздо шустрее чем под Win7, если сразу воткнуть в сеть (wifi/ethernet), то может при установке установить весь софт (браузер, кодеки, офисный пакет и тд). Лубунту очень похож на Виндос, даже все горячие клавиши идентичны.
DAASN
Вихрь 30
Ребят, дальше думаю нет смысла вести споры, так как они ушли от темы. avk648 задал вопрос, ему ответили с избытком. Для полной достоверности можно открыть крышку компьютера и посмотреть, какая модель материнской платы написана на ней. И сравнить с тем, что написано выше. Далее зайти на сайт производителя (в самом начале дал ссылку) и скачать нужные драйвера. Операционка должна быть из перечня тех, что также указана на этом сайте. Хочется тыкать пальцем в небо и ставить всякие левые драйвера в надежде "подойдет" - дело ваше, система от этого еще больше загаживается и не более. Да, не исключаю тот случай, когда сторонний драйвер может и подойти, в нем элементарно может быть нужная компонента, так как бывают схожие железки. В частности такой подход используется, когда ставятся ОС, не поддерживающие уже какое-то железо, а далее напильником подбором драйверов заставляют это железо в таких ОС работать. Да, такое возможно, но свое мнение я указал.
