frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Волгарь15,Sail f-15,Yamaxa F40
Yаmaxa F40aetl купил б/у не могу разобраться с винтом,покупал с хабаровска в прошлом году продавец позиционировал его как 50,посмотрев номер бирки в каталоге ямахи он там бьется как 40ка,винт с мотором пришел с маркировкой 11.1.8.15 с ним я его раскрутить больше 3800 оборотов не смог,купил винт от ямахи вроде заводской 11.1.8.13 на нем раскрутил слегка подгруженный 5100 в одного где-то 5200 по стоячке,проверив редукцию по формуле установил что редукция у меня 1.83 дальше идет нецензурная брань около двух минут..... Подскажите друзья водомоторники винт с каким шагом мне нужен чтобы получился более-мение универсальным и какая редукция у этого мотора должна быть с завода,есть подозрения что редуктор не от этого мотора.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Бирки как будто с завода новенькие но по ним ориентироваться наверное не корректно.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Забыл написать мотор продавался с не исправностью,якобы была разбита посадка шпонки маховика,предвидя Ваши вопросы оговорюсь я занимаюсь ремонтом машин около 20 лет поэтому для меня это не стало столь важной проблемой,разобрав его мы обнаружили сломанную шейку коленвала первого целиндра никаких задиров на вкладышах или где либо что это произошло на заведенном моторе не увидели.как будто мотор так грамотно уронили или он упал на маховик ,продавец сказал что он такой пришел с японии,я нашел вал б/у с соседнего региона установил его и вот такя байда.
Здравия.
На вашем комплекте по идее
С 11.1/4*14 должен крутиться до 5000-5200 примерно
С 11.1/8*13 до 5500-5700
Имхо, ваш мотор не развивает всей своей мощи или днище кривое и тормозит лодку.
Редуктор с такой редукцией родной для вашего мотора.
frutt2008
Томск
Акваспаркс,Воронеж
Спасибо!!!
