petruchias
Подскажите пожалуйста какой расход бензина в час на полном газу на сузуки 6 (4)?
Мне 1.5 л хватает на 15 минут на полном газу.
Alexnow
Магеллан-3500(2000г.), Прогресс-2 (1975г.)
Nissan Marine 3,5 (продан)-Parsun 9.9 4T(куплен) ; Вихрь-20, 30; Москва 10, 12
Re: расход бензина на сузуки 6
Получается 6 л/час, многовато. "По паспорту" (http://bizteh.com.ua/catalog/item/motor_suzuki_DF-6S_) 1,2 л/час.
Просто так в 4 раза расход не поднимается.
petruchias
Не знаете в чём это может быть дело, В карбюраторе?
RodжeR
Karelia
Саша
Mercury racing,Мираж
Вихрь-30Э,Привет-22,HDX8
Может с начало начать с осмотра свечи.Цвет и её состояние многое может сказать о качестве смеси топлива.
Alexnow
Судя по троекратному увеличения расхода топлива предполагаю что дело может быть в клапанах. Прогореть они врят-ли могли, мощность двигателя маленькая. Тепловые зазоры между распредвалом (или что там вместо него) и штоками клапанов могли пропасть. Например выпускной клапан не закрывается до конца. Ну и уровень топлива в карбюраторе проверить, может под клапан в поплавковой камере сорина попала и он льетпостоянно.
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
1,2л/час у 6лс быть не может!!!!-2 литра ближе к истине ну и как Вам сказали прежде чем разобрать мотор посмотрите на свечи!!!
ribac666
Россия
6 л.с
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
mihas
г.Вышний Волочёк
ОКА-4
Ямаха 30 hwcs
Спасибо
Alexnow
petruchias, так что с мотором-то? разобрался в чем причина? :)
Car_As
Казань РТ
Suzuki DF6 был, вихрь30 был, yamaha 30 есть)
так для справки сегодня за 3,5 катания израсходовал 2 бака по 1,5л. на полном газу шел 90% времени. так что выходит около литра на час. мотор 2008г. DF6
Lesa
ProfMarine300
Suzuki DF5
15 минут это круто!!! Думаю что живьем выливается по дренажной трубке из карбюратора, при нерабочей игле. У меня есть такая, сверху карба. Трубка уходит вниз недалеко от выхода воды системы охлаждения. На полном ходу никто не смотрит под мотор, а на холостых бензин может не течь. От этой трубки есть еще один дефект когда все находится в рабочем состоянии. Опять же на полном ходу. В ней создается не фиговое разряжение, и если есть чему брызгать вверх, например датчику эхолота. То вода попадает как Вы думаете куда? В поплавковую камеру!!! :D Пока это не просек, замучился воду сливать. Зато сочинил еще одну трубку. Одел на писюн словно предназначенный для этого. Отверткой "кранчик" крутну на пару оборотов. Вытекло все и опять закрываю. Оставил на постоянку, как доработка, чтобы не тыкаться там с баночками.
