Гелич
Коношенок
Флагман-320, Флагман-380 L
Sudzuki DF 6 S. Tohatsu 9,8, Suzuki DF 20 AS
На третий год эксплуатации suzuku df 20 as мотор при безупречной работе на малых оборотах и около максимальных оборотов сбрасывает обороты при приближении к среднему положению ручки газа, при дальнейшем повороте ручки "выстреливает" и потом на максимальных оборотах работает стабильно. Проблема проявилась к концу второй навигации, на третий год, на 400-ых часах работы, усугубилась настолько, что сезон заканчивал на tohatsu-9.8.
Народ говорит, что это из-за мусора в насосе высокого давления. Заменил насос - при испытаниях в бочке признаков улучшения незаметно. На воду у нас до мая не выйдешь.
Расставаться с мотором жаль - у меня к нему есть водометная насадка, недешевая, между прочим.
Может быть, кто-нибудь подскажет, что за беда такая.
Alexsey625
г. Асбест Свердловская обл.
VERTA 400 DC
SUZUKI DF9.9BRS
ДМРВ нет, есть ДАД. Диагностику нужно подключать, в программе видны данные с датчиков и угадывать не придётся.
Вообще очень похоже на ДПДЗ,но и второе не исключено. Определьться можно откьючая по очереди каждый из датчиков...
volchara28
Рязань
ДПДЗ проверить можно обычным тестером,выставить чтобы показывал до сотых и крутить смотря сопротивление,не должно быть скачков туда сюда,показания должны быть плавные.
