Sporthit
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
Вихрь М, Zongshen T15, Нептун-23
#1
Вводная такая: есть станок ТВ-4 (движок небольшой - 650 вт), сеть в гараже однофазная. Подключил пока через конденсатор, но что-то не того: на высоких оборотах запускается только после интенсивного раскручивания руками :) .
На Али нашел ПЧешки в районе 5 тыр, стоит ли связываться или лучше у нас поискать? :sos:
DAASN
12 Сен 2015
Благодарности
87
Адрес
Вихрь 30
#2
Re: Посоветуйте преобразователь частоты.
Тут искали? www.chipmaker.ru
AlexLee
2 Фев 2016
Благодарности
15
Адрес
Днепр
Нептун 23
#3
Не притенендуя на правильность моей догадки, вспоминая подключения трехфазного двигателя в однофазную цепь, кроме, как для "через конденсаторы" надо было еще разобраться с коммутацией обмоток в плане "звезда-треугольник".
До появления Али - обычно помогало, и 5 тыр вроде не требовалось))
Valery22
18 Дек 2017
Благодарности
Адрес
автобот
салют
#4
Если из дешевых, то https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.Pk7Eyb пользуюсь таким. Работает уже около года. Из плюсов открытый радиатор, который продувается отдельно от электроники, т.е. грязь внутрь не затягивает. Очень хвалят Владикавказкий. http://www.vncran.ru/news/1/200/ Правда схема заказа из прошлого века. Общение через эл. почту, но зато 3 кВт.
П.С. В предыдущем сообщении правильно заметили. Если двигатель 220/380 то для запуска через конденсатор его надо переключить на треугольник. Аналогичные действия понадобятся и для подключения через 1ф. частотник. Т.к. при питании 220, на выходе будут три фазы с линейным 220 (фазное 127 но средняя точка не выведена). Если до этого станок работал от 380, то его 100% надо переключать.
AlexLee
2 Фев 2016
Благодарности
15
Адрес
Днепр
Нептун 23
#5
Если стоял трехфазний двиг, то при запитке от однофазной цепи необходима коммутация на треугольник и фазосмещающий кондер. Емкость кондера зависит от мощности двигателя. Это бюджетный и рабочий вариант.
Если есть желание заморачиваться с ПЧ для асинхронника в 0,65 кВатт, то пожалуйста.
Да, для полноты картины, добавлю, что емкость фазосмещающих кондеров в режиме пуска и в рабочем режиме несколько разнятся.
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#6
Вот как раз на него-то я и смотрю, есть еще такой же, но без выносной панели: https://ru.aliexpress.com/store/product ... c0f0a24a49 , большой плюс - доставка из России (порядка 3 - 4 дней).
Движок подключен треугольником (умные люди подсказали :) )
Буду договариваться с жабой :hahaha:
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
dr Feelgood
8 Май 2012
Благодарности
34
Адрес
г Магадан
Славик
катер *Восток*, Arctos (Братан)-520К
Yamaha-115 CETO, Suzuki DF 2.5, Suzuki DT 40
#7
0,65 КВт собранный в треугольник нет смысла питать от не очень дешевого ПЧ, конденсатор 45 МКФ с рабочим напряжением минимум в полтора раза выше напряжения сети и нет проблем! Стоит такой недорого
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
Вихрь-30Э,вихрь 20,стрела 5,гибрид ветро-чемпион,ямаха50
#8
Тоже предстоит озадачиться подобным вопросом. Станок пока не прибыл. Знаю что был подключен на три фазы. 2,2 квт
dr Feelgood
8 Май 2012
Благодарности
34
Адрес
г Магадан
Славик
#9
А вот тут бы порекомендовал преобразователь частоты! Свыше полутора киловатт нужно монтировать с пусковым конденсатором, на 2,2 КВт надо 155 МКФ для работы и еще 235-240 МКФ для запуска, плюс вылетают кондёры периодически!!! Так что Тёма тебе проще я думаю с ПЧ заморочиться...
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#10
Надо бы,обороты опять же менять. Все упирается в жабу)
Олег-Дмд
23 Апр 2017
Благодарности
Адрес
Самоделка Радуга 370, Каяк туристский КНБ 1990 г постройки, ПВХ 360
Ветерок-8, Minn Kota30
#11
с конденсатором мощность теряется.. и момен на малых оборотах никакой. Тоже тв4, когда н честные 3 фазы подключал, гораздо лучше работал. Сейчас, правда, опять на одной с кондером.
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#12
Движек пришел. На табличке не все данные,чтоб кондер расчитать. Данную модель гуглом найти не могу,чтоб все характеристики были
Tigin
11 Сен 2015
Благодарности
Адрес
челябинск
романтика
Стрелы , Москвы, Нептуны и др. Вихри только в мечтах.
#13
Считаем 7мкФ на каждые 100 ватт мощности. По вашему двигателю получается 100 мкФ. Олег прав, на " школьнике " не хватит крутящего момента на малых оборотах. Леркой резьбу неудобно резать.
Motorix
16 Ноя 2010
Благодарности
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
#14
Много лет на производстве используем американские Lense. Для небольших мощностей есть с одной фазы вход на три выход. Для несложных работ прямо на него цепляется резистор переменный и выводится оператору станка для изменения оборотов мотора. Очень удобно. Есть готовые пред настройки, что бы не разбираться в тонкостях. Для продвинутых пользователей есть выход на панель оператора (приобретается отдельно ) или на компьютер. Так же можно вначале запрограммировать карту памяти (идет в комплекте) на компьютере а потом просто вставить ее в преобразователь. Но программировать можно и с самого преобразователя. Все очень просто и надежно. Отказов не было. Однофазный преобразователь серия называется smd от 0,25 - 2,2 кВт; подключение к сети 1 x 230 В; с встроенным фильтром. При покупке нужно проконсультироваться с продавцом и уточнить какой автомат защиты нужно установить. На автомате лучше не экономить. Китайские имеют большой разброс по параметрам. Может не успеть отключится. Так же для пониженных оборотов необходимо на мотор предусмотреть дополнительное автономное охлаждение. Так как при понижении оборотов но сохранениии момента ток будет высокий а родная крыльчатка мотора уже не справится с охлаждением. Защита конечно сработает но может быть уже поздно, если мотор не новый или китайский.
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#15
Купил конденсатор,но что то закрались сомнения,вдруг не тот что нужен.
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#16
Это, вроде, электролит: при переменном токе закипит и взорвется.
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#17
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#18
А я все таки жабу придушил: взял ПэЧешку :)
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#19
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#20
Tigin
11 Сен 2015
Благодарности
Адрес
челябинск
романтика
#21
Артёму: ваш двигатель высокооборотистый( по шильде 2800). Если не ошибаюсь, на школьниках около 1000 и 1кВт. Не сможете пользоваться таблицей резьб, придётся играть шкивами. Или дорогой вариант-ставить частотник. Очень хорошие- 3g3mv серия. Надёжные и удобный интерфейс. Но 3g3rx омроны-хитачи не берите.
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#22
Tigin написал(а):
Артёму: ваш двигатель высокооборотистый( по шильде 2800)...
Могу конечно ошибаться (в электрике туп), но у этого движка, судя по табличке, нет выводов под треугольник. Нарисована только звезда.
9 Мар 2012
Благодарности
Адрес
#23
Вот.
armig
22 Июн 2016
Благодарности
23
Адрес
Кстово
Артем
Казанка 5М4
#24
Ну потеряется не 30% мощности а 50%. Обороты остануться. Как раз в пределах 20м/с лента будет крутиться
Олег-Дмд
23 Апр 2017
Благодарности
Адрес
#25
Современный пусковой конденсатор выглядит примерно так.
Их всяких на любом стройрынке есть.
А у движка вскройте контактную крыщку, если 6 проводов торчит, то переключаемый, если 3 то увы.
