grald
Подскажите друзья!!!!!
Поставил Мерк 30 и все вроде хорошо, но началось!!!!!!
Пол газа идет нормально ---- полный газ едет --едет, потом раз и не тянет. Обороты падают.
Газ на малые обороты. Поработал сек 20-ть, опять газ в пол и едет нормально. И т.д. и опят через пару минут.
Обратил внимание, что груша сжата.
Может воздуха в бак не хватает? Или.......
sergey081965
Мурманская область
Флагман-420
Москва-10,5, Ямаха-30.
Смотри пробку на баке(чтобы воздух проходил) или фильтр в топливозаборнике(в баке), еще возможно забился шланг между баком и грушей. проверь бак на наличие мелкого мусора- он забивает топливозаборник при езде. мотор заглушил - мусор опять упал на дно. удачи!
Даж добавить нечего... :unknown: :D
grald
Спасибо!!!!!!!!!!
Будем убивать мусор )))))))))
И делать болльььшие дыры..........
LPB
Прогресс-2
HONDA BF-30
Байонет (быстрораъземное соединение) на баке тоже можно глянуть Пластмассовый штырек иногда не дожимает клапан и он не полностью открывает ток бензину
grald
У меня на баке нет байонета. Прямое подключение к штуцеру.
grald
А на самом деле было совсем другое
Высоко установил мотор. Сосал воздух на больших оборотах.
Опустил на 5 см ниже киля и все стало отлично.
И еще --- есть гадость в наличие большого бака -- в баке 72 литра 10 литров вообще не чуствуется.
Еду хлоп опять какая то ерунда -- подкачал--- поехал.
А просто топлива нет. Залил 50 литров -- и теперь как пессняяяя))))))
